Штатный иммо на машине активирован, раньше (скоро уже 6 лет) проблем не было.
Вчера вставляю ключ в замок зажигания, отключаю черным ключом иммо, она пикает как обычно, пытаюсь заводить - ничего не происходит!
Бензонасос не качает, стартер не крутит! Как будто с иммо не снялось.
Лампочка иммо вообще не горит, просто потухла и все. Напряжение 12,1 В.
Выключаю зажигание, включаю заново, лампы на приборке горят, лампа иммо не горит, двигатель не заводится.
Ладно, думаю, клемму с аккумулятора скидываю, жду минут 5, накидываю - все тоже самое, лампа иммо не горит, хотя на приборке лампы горят.
В общем, чего я только не делал: всю проводку до самого иммо проверил, думал обрыв, на ночь оставил без клемы аккумулятора...все без толку...
На буксире довезли до сервиса, подключили компьютер, ошибок нет. Внешне все хорошо...
Мастер подумал, и плюсовую клемму снял, зачистил, накинул - и она завелась! Иммо не хватало силы тока походу, и она не работала...
Вот такие дела! Я то только минусовую скидывал, плюсовая с зимы стоит.
