paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Я же написал: только что поменял передние тормозные диски. Поставили Лукас - и диски, и колодки. А вот насчет "ЖОПА у тебя перетормаживает! и по всей видимости всегда сильно тормозит.
Фигли задумываться о замене колдуна если он у тя по сути отключен!" - так с самого начало было, уже 4 года и ничего, ездил вообще без проблем. В общем, погнал к "мастеру". Как решим проблему - отпишусь...
paulvvs
В общем, уже хапанул рюмашку... Било руль, задние тормоза, вроде, после переборки и никто на них не грешил. Так вот: лопнул задний правый тормозной барабан! И ваш покорный слуга, придурок, носился по МКАДу с этим лопнувшим барабаном 120-140 км/ч... Отсюда мораль: ЛЮБЫЕ непонятки с тормозами - ВСЁ! В гараж, в сервис. Тихим сапом. Иначе...
Спасибо огромное всем, кто отписал в этой ветке. Удачи на дорогах и берегите себя.
Рена
paulvvs
Хорошо что всё хорошо кончается.
Вот только опять не пойму почему
paulvvs писал(а): Било руль, задние тормоза
если изначально
paulvvs писал(а): при торможении на скорости начинает биться педаль трормоза. Причем чем сильнее тормозишь, тем сильнее отдача.
paulvvs
Рена! Можно просто Пол (от Маккартни досталось, а vvs - от Военно-воздушные силы, потому как летчиг...) Вот и я не пойму... Проверяли так: разогнались, тормозили штатно - бьет в руль, разогнались - тормозили только ручником - бьет в руль. Полезли смотреть - вот тебе! ВЫВОД: НЕ ВСЕГДА биение в руль - это передние тормозные диски. Все, тему
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Простите, если поднимаю тему из небытия.
Купил авто. при торможении бьет педаль и что-то тарахтит в заднем правом колесе. Заменил колодки, тарахтела видимо планка от тросика ручника была к колодке прикреплена без шайбы, сразу зашплинтована.
После этого биение чуть уменьшилось.
Вчера заменил тормозные диски (Автореал евро), колодки ferodo зеленые и шаровые до кучи (правый пыльник был порван). Биения не прекратились. Что это может быть?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а может у вас авто с авс ????
MALbISH
нет. задние колеса юзом идут
Рена
MALbISH писал(а):нет. задние колеса юзом идут
Прокачать тормоза для начала, не поможет - колдун на замену.
Бъёт в руль - передние диски кривые, бъёт педаль тормоза - задние барабаны.
Ещё, с новые диски и колодки должны притереться, 500км максимум, поэтому аккуратней, может поэтому пока только жопа тормозит.
MALbISH
Рена
пробег 200 км. дисковые тормоза новые.
сейчас поеду на сто, ступицу и подшипник уже прикупил.
Причем такая ситуация. пока старые диски и колодки были - била только педаль - сейчас же и руль колбасит.
kotmu
Авто: Мощный флагман
MALbISH
тупо замена может конечно помочь, но всегда лучше разобраться... если будет возможность на сервисе - пусть индикатор к диску приставят... крутнут диск тормозной ... биение посмотреть...
ну и конечно есть возможность биения по нагрузкой... мало-ли подшипник... это наверное методом тыка...
Рена
MALbISH
Ступицы хорошо зачистил перед установкой новых дисков?
MALbISH
да. сейчас одна новая.
Заменил правую ступицу - биение заметно уменьшилось.
с зарплаты рулевые наконечники и развал-схождение делать. может поможет.
sergey2000
Авто: 21093
Была у меня такая же история как у автора темы месяц назад. Било в педаль со страшной силой ,чем активнее торможение тем сильнее бьёт .Перед этим заменил задние тормозные колодки и цилиндры .Три недели промучился, не знал что случилось .А ларчик как известно просто открывался. Оказалось, не равномерно прокручивался барабан на заднем правом колесе, при частично затянутом ручнике. Вылечил разворотом барабана на 180 градусов. Вы не поверите но тормоза не стали бить. Барабан цель. Всё гениальное просто .Удачи
MALbISH
sergey2000
Спасибо, проверю
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
paulvvs писал(а):Так вот: лопнул задний правый тормозной барабан! И ваш покорный слуга, придурок, носился по МКАДу с этим лопнувшим барабаном 120-140 км/ч... Отсюда мораль: ЛЮБЫЕ непонятки с тормозами - ВСЁ! В гараж, в сервис. Тихим сапом. Иначе...
У меня тоже треснул, только левый.. Самое плохое в этом что когда тормозишь уводит в сторону. Чуть из-за это не улетел в грузовик зимой, и хорошо что уводило вправо...
MALbISH писал(а):Купил авто. при торможении бьет педаль и что-то тарахтит в заднем правом колесе
У меня тарахтело при торможении в заднем колесе, когда треснул барабан.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
paulvvs писал(а):но при торможении до 60 - лупасит руль.
А направляющие скоб как поживают?! Может скоба тормозная в переднем суппорте подклинивает? Например из-за порванного пыльника или отсутствии смазки.
MALbISH
infeligo писал(а):У меня тарахтело при торможении в заднем колесе, когда треснул барабан.
Барабаны еще походят - заключение спеца. Трещин замечено не было.
A_z писал(а):А направляющие скоб как поживают?!
Хорошо. пыльники заменил, направляющие смазал.
Рена
Была проблема с задними тормозами, во влажную погоду подклинивало заднее правое колесо, после "прогрева" ручником трабла пропадала, но било в педаль при интенсивном торможении и гул стоял как в ЖД вагоне
Грешил на барабаны, колодки и т.п.
Трабла исчезла после замены ступицы!
MALbISH
спустя почти год проблема решилась, потек тормозной цилиндр, заменил сразу с барабанами и колодками. Педаль бить перестала.
Когда переобулся на зимку - перестало руль колбасить, так что весну встретил с новой резиной + литье прикупил. руль молчит, тормоза радуют. Задние пружины со стойками бы заменить и вообще замечательно было бы.
столько умных людей
) подскажите бьет передок и в педаль и руль отдает. поменяно /граната=подшибник=ступица=тормозной диск(два комплекта) колесные диски=резина/ ... вот так и живем. спросите почему два комплекта - отвечаю, ставлю два дня нормально езжу и бьет я к токарю точит и опять все заново... намучился ужас просто. балансировку и развал делал. я по данному вопросу в другой теме отписывался посмотрите кто действительно понимает. огромная просьба не тролльте.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=320767&highlight=
spiker_66 писал(а): я к токарю точит и опять все заново...
Диски протачивать нужно в сборе с ступицей.
При установке на авто,диск и ступица должны быть скреплены именно в таком положении как и при проточке.
Проверь не подклинивают ли поршни в тормозных цилиндрах.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
А это нормально, что в условиях снежной каши и слабоотрицательных температур на дороге с задних барабанов при торможении идет такой стук, как будто молотком стучат по колесу, частота которого пропорционально скорости а амплитуда - силе нажатия на тормоз. После нескольких торможений - проходит?.
Отбиваний в педаль при этом нет. Думаю, тупо что-то попадает в барабаны или там намерзает эта самая каша...
т808 писал(а):spiker_66 писал(а): я к токарю точит и опять все заново...
поршни новые не подклинивают да и старые были хорошие. поменял от безысходности так сказать до кучи
а точить ступицу с диском даже незнаю, это каким гавном должны быть и ступица и диск тормозной чтоб их точить в паре. эхех.
Infernalis писал(а):в условиях снежной каши и слабоотрицательных температур на дороге с задних барабанов при торможении идет такой стук, как будто молотком стучат по колесу, частота которого пропорционально скорости а амплитуда - силе нажатия на тормоз. После нескольких торможений - проходит?.
Поршни в задних рабочих цилиндрах подклинивают,вот и рычит при мокрых тормозных колодках.Накладки от торможения просыхают - рык прекращается.
spiker_66 писал(а):поршни новые не подклинивают
Видимо цилиндры с поршнями новые.
Значит одну причину можно исключить.
spiker_66 писал(а):это каким г#$@ом должны быть и ступица и диск тормозной
Важна их
взаимная перпендикулярность оси вращения.
Если плоскость ступицы не ровная или окалина на одной ее стороне,то и идеально проточенный диск на ней будет бить.
Проверить можно индикатором
Важна их взаимная перпендикулярность оси вращения.
Проверить можно индикатором.
всем спасибо огромное. пролема решилась просто. сколько денег на ветер было выброшено. цена вопроса = тормозные диски стоимостью 2700 р. пара. до этого брал алнас 1400 и еще какие то за 1600. охренет можно
делать говно и продавать. усвоил золотые слова..
НОВОЕ НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШЕЕ
