Итак.
Как обещал вчера:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=61301
Открыл журнальную полку и действительно я счастливый обладатель
полного GM набора - т.е. у меня даже
контроллер ЭБУ тоже
GM!!!!
Самодиагностику проводил как описано в
http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/2109/093-20d.htm.
Обнаружил 4 ( !!! ) ошибки.
13 - Низкий уровень сигнала лямбда-зонда
22 - Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
34 - Ошибка сигнала датчика расхода воздуха (низкая частота)
49 !!! - не описано !!!
И так. Проблема (основная ) была в нестабильности ХХ пр сбросе с высоких оборотов (подъезде к светофору) вплоть до остановки движка.
Темы где это я обсуждал и что уже сделано ( поменян РХХ, вымыт ДМРВ, движок раскоксован):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57618&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=59724&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60172&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60422&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=59423&start=0
Еще вспомнил : На днях убрал прогрев ДУ (дроссельного узла) - поскольку все эти неприятности появились с потеплением. Как? Две трубки с ОЖ замкнул через дополнительную латунную трубку 8 см и диаметром 10 мм, затянув ессно хомутами. Теперь температура ДУ стала существенно ниже что по жаре летом должно в принципе сказыватся положительно, но я пока этого не заметил.
Вопросы:
Ошибка 22 и 34 (ДПДЗ и ДМРВ) - очевидно возникли когда я поездил без этих датчиков в процессе поиска неисправности. Проверю еще раз - завтра сниму массу и посмотрю после дневной кзды что из этого списка осталось ( кстати СЕ горит )
Ошибка 49 нигде не обозначена - кто знает чего это такое буду очень благодарен за инфу.
Ошибка 13 - низкий уровень Лямбда - в принципе очень возможно что виноват именно он -
1. Смесь богатая (черный нагар на циллиндрах и свечах).
2. Перерасход топлива
3. Нестабильности ХХ ввиду опять же переобогащенной смеси.
Так что - прсто поменять его ??? Насколько помню что-то около 1500 р.
Блин, а если не он ???
Короче - чем дальше в лес тем толще партизаны. Машинка летает низехонько так. Т.е. все это взлету-посадке не мешает но отловить
этот БАГ было бы приятно.
