Yak111
Блок индикации показывает что не горят габариты, но все габариты, стоп-сигналы, поворотники и подсветка номеров горит. БИ стоит чуть больше месяца, когда перегорал стоп сигнал и убегала ОЖ, показывал исправно. Правда сегодня еще показывал недолго недостаточност ьуровня масла - я проверил, все в норме и больше про масло не напоминал пока что. У кого какой опыт общения с БИ? В чем проблема может быть?
xine
У меня би показывал что габариты не горят из-за плохого контакта в задних фонарях. Выходишь, смотришь всё горит..а он показывает...Почистил контакты и сами платы спиртиком протер пока всё норм. Но склоняюсь к покупки новых плат на габариты, как то они уже неочень выглядят
Ellipsis378
Пробуй для начала самое часто встерчающееся: проверь массы все и контакты.
Yak111
насчет плат задних фонарей тоже мысля была, так и сделаю. Потом если не поможет буду искать массы. Спасибо
Yak111
заднюю плату по прижимал, все в норму пришло. Скорее всего чрез обшивку вещи на плату нажимали и ченить стало отходить. Спасибо
