Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Решил сегодня поморгать встречным, на предмет ГИБДД, не получилось))) Синяя лампочка (низкая панель) не включается.
Ближний свет работает отлично. Дальний включаю, смотрю - вроде не светит, такая же яркость (день еще солнечный плохо видно). Предохранители 13,14,15,16 все проверил звонятся отлично, подергал, вдруг окислился контакт - без результатов. Релюху махнул с клаксона (рабочая), не работает все равно.
Поеду вечером в гараж, там потемнее - пощелкаю, может банально отошла (перегорела) на панели лампочка. Что еще может быть? Стрелки кстати прыгают при работе поворотников, может где масса плохая?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Niksea писал(а):Решил сегодня поморгать встречным, на предмет ГИБДД, не получилось)))
Это тебя ГИБДДшный бог наказал)
Может что с выключателем.
CoolM
ну может подрулевая мигалка сломалась, но все одно кнопкой то свет должен быть
infeligo
CoolM писал(а):ну может подрулевая мигалка сломалась, но все одно кнопкой то свет должен быть
Какой кнопкой? Дальний же полдрулевым включается. В нем наверно и проблема, точнее один из вариантов.
Niksea
ну там на себя тянешь левый подрулевой - моргаешь, а от себя - включаешь дальняк.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у меня предохранители старые еще керамические дальний тоже пропал все целое ,пошевелил левый засветил а правый окислился и пригорел пришлось контакты чисть. подрулевой тоже вариан .... реле может тоже...
Niksea
а масса на дальние возле бачка омывателя крепится? недавно я там откручивал какие то провода, менял бачок.
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Niksea писал(а):а масса на дальние возле бачка омывателя крепится? недавно я там откручивал какие то провода, менял бачок.
Нет, это провода "массы" моторчика омывайки и электромагнитных клапанов оыва переднего и заднего стекла. Провода масс блок-фар и поворотников крепятся под фарами. к шпилька, которые крепят блок-фару к кузову. Да массы и не вариант, раз ближний горит. Смотри подрулевой выключатель, цепчку управления релюшкой.
У меня в том году еле еле горел сигнал поворота, вылечил заменой клемм и патронов.. когда я увидел это что там вся пластмасса рассыпалсь эт было что-то
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Niksea писал(а):Поеду вечером в гараж, там потемнее - пощелкаю, может банально отошла (перегорела) на панели лампочка.
Левый подрулевой "на себя" - даже при выключенном зажигании горит дальний.
зы: чую как всегда дело закончиться перегоревшими нитями ДС.
зы2: если всё целое - махни реле БС и ДС.
Niksea
уже собрался в гараж курочить подрулевой))) решил еще раз поморгать - встал напротив стены, моргнул - работает. Дальний включил - работает... Вот только лампочка на панели не светит, хотя месяца 2 назад все было ок. Опять панель снимать... Уж лучше бы подрулевой...
Niksea
дело оказалось в плохой массе на кузове, может кому пригодится. ЗАчистил массу - лампочка загорелась.
MikhaylenkoPA
Niksea писал(а):Опять панель снимать...
не знаю, как на НП, но на ВП я умудряюсь дотягиваться до лампочек... правда, вставлять их потом весело...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
MikhaylenkoPA
на НП снимаю приборку в течении минуты, самое тяжелое -трос спидометра открутить-прикрутит,, если открутить от коробки -то вообще элементарно
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Niksea
Масса приборки или кого?
Niksea
BorisN писал(а):Niksea
нет, масса от акб к кузову. Видно как то завязано на 14 предохранителе это все дело, ведь он отвечает за дальний одной из фар (забыл какой) и питание этой лампочки на комбинации приборов. Дальний у меня горел нормально, а лампочка - нет. Чудеса.
Последний раз редактировалось: Niksea (16 Июня 2011 06:56), всего редактировалось 1 раз
Niksea
MikhaylenkoPA писал(а):Niksea писал(а):Опять панель снимать...
с тонкой рукой еще можно, я сам долезал снизу, но напряг. Легче снять панель, пару раз снял - уже быстрее одевал))) Тросик спидометра действительно лучше отключать от кпп.
