под водительским ковриком сухо, да и 200 грамм за месяц думаю не дадут мокроту под ковриком.
Вобщем что можно сказать, масло может сгорать из-за пришедших в негодность маслосъемных колпачков или колец. А у тебя масло именно сгорает если говоришь что видел синеватый дым. В обоих случаях лезть в движок придется. Скинь гбц, ситуация намного яснее будет.
Смени марку масла и жрать будет меньше.
Прокладку проверить не помешало бы, компрессию замерить. Расход подозрительно мал.
расход масла мал?
компрессия 16-17 очков везде...добавляю масла и он подлетает до 18-19...
Резьба на свечах в масле это первый признак что колпачки.
Резьба на свечах в масле это первый признак что колпачки. Еще после работы движки на холостом ходу минут 5-10 резко дай газ если дымок появиться,это еще одно подтверждение что колпачки. Тосол внимательно смотри патрубки. Если пробег реальный 100 тык то для колец это фигня.
расход масла мал?
пролазил все - ничего не нашел...
расход топлива мал? по мурзилке написано 6 трасса, 9 город...что в принципе так и есть...но бортовик врет почему то
масло шел хеликс та что синенькая, полусинтетика... доливаю пока что какой то там лукойл...за два месяца ничего не будет от масла...
а в июле когда денюжка будет разберу двиган...
кстати тот рисунок где течь антифриза, не пойму где это...
так это за кожухом...снимать его придеться)
не могу уловить связь показания расхода воздуха в секунду по бортовику и тем что есть мало...
зря смеешься!
Масло стекает по клапану в цилиндр,а так как текучесть у горячего масла высокая оно поднимается по резьбе свечи, а электрод остается сухим.
Если че не так, тогда объясни ,почему,когда хана поршневой свеча в масле,а резьба сухая?
Резьба сухая потому что двигатель работает и оно либо сгорает либо вылетает в выхлопную отсюда электрод в масле или в нагаре.
