Саша2114
Помыл давеча машинку (2114) на Neste и приключилась вот такая беда: стоит только включить зажигание, как начинают работать дворники лобового стекла на минимальной скорости. Уже два дня езжу как придурок
. На выходных у меня ТО-1, но ещё пять дней до него я не выдержу, точно сойду с ума. Можно ли что-то сделать с ними? Хотя бы вырубить их нафиг, мож какой-нибудь предохранитель вытащить? А то уже ЗАДОЛБАЛО.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
возможно сам рычаг заклинил , вытащи релюху в блоке предохранителей , там на ней прям нарисованы дворники.
Саша2114
Спасибо, понял. То есть с машинкой ничего страшного не случится (ну там не погорит чего-нибудь), если она неделю будет едить без этого реле?
BSA180
Авто: 21093i
Саша2114 писал(а):Спасибо, понял. То есть с машинкой ничего страшного не случится (ну там не погорит чего-нибудь), если она неделю будет едить без этого реле?
Не боись ничего не случиться, на этот случай есть предохранитель F16 (15А), на нем еще куча всего висит, так что его не дергай, а вот реле может быть у тебя и накрылось. Я лично поставил вместо него новое с регулируемой паузой (правда в жару и оно 1 раз перестало работать, постояв ночь опять заработало). 8-)
new_driver
а что за реле с регулируемой паузой? Можно самому менять интервал срабатывания? Сколько стОит?
Расскажите пожалуйста!
CTPAHHuK
new_driver писал(а):а что за реле с регулируемой паузой? Можно самому менять интервал срабатывания? Сколько стОит?
Релюха - супер. Я поставил, доволен. Стоит вроде около 100 рублей. Вынимаешь штатную на ее место втыкаешь эту.
Пауза от 2 до 45 сек регулируется.
Я лично так делаю, дожик пошел-толкнул рычаг чтоб дворники отработали, снова залило стекло-включаю прерывистый. Ну ессно при условии того, что пауза меньше 45 сек была. И все, дальше они с этой паузой и работают. Нужно изменить, выклюяил и по новой цикл проделал: толкчек-залило-включил.
Вот собственно такое реле
http://www.partner.ryazan.ru:8101/54.htm
