infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Balance писал(а):А что еще может быть? Поехать поменять эту тягу? Просто сервисмены что то доверия не внушают...
У меня тягу гнуло, а диск штампованный только поцарапался.
По идее можно слегка отрегулировать, ничего не меняя, если не значительно погнуто. А так лучше поменять.
Вот они ваши тяги =) под номером 1
kotmu
Авто: Мощный флагман
если диск погнут сильно - в утиль... прокатанный диск теряет прочность..
как вариант - поменять заднее и переднее колеса и убедиться, что тянет не из-за резины...
тогда на осмотр подвески и далее развал/сход...
все из личного опыта.... ям везде дофига
Balance
Авто: 2112 2001 год
Не, диск вроде цел, поменял балон, поставил его назад.
Сейчас при движении прямо нужно руль чуть влево держать .. Если бросить руль на прямой он немного поворачивается вправо от центра и машинка уходит в правую сторону...
kotmu
Balance писал(а):Сейчас при движении прямо нужно руль чуть влево держать .. Если бросить руль на прямой он немного поворачивается вправо от центра и машинка уходит в правую сторону...
осмотр подвески... потом стенд... не забудь в яму разместить фанерку
"Питоры... когда яму заделаете" я такие фанерки видел...
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
kotmu писал(а):если диск погнут сильно - в утиль... прокатанный диск теряет прочность..
так на одни диски и будешь работать
2-5 раз можно прокатать, в зависимости от диска. Понятно, что он теряет прочность, но ненастолько, чтоб сразу выкидывать.
temych_p
Balance писал(а):Не, диск вроде цел, поменял балон, поставил его назад.
Поедь сделай развал, скорее всего не только руль ушел, и развал. Делов на 15 минут, зато будет все четко.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
al08
Даа... БТР эт сила
Если кстати хочешь.. на даче один знакомый продаёт такой... всего навсего 2.5 ляма
infeligo писал(а):Вот они ваши тяги =) под номером 1
Да ладно... погнуть рулевую тягу
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Эт из грани фантастики... колесо тогда должно было вырвоть с корнем... чтобы тяга погнулась..
У тебя скорее всего был какой ни будь боковой удар... Об бордюр например...
Mihalych78
kotmu
Siers. писал(а):Да ладно... погнуть рулевую тягу wwow Эт из грани фантастики... колесо тогда должно было вырвоть с корнем... чтобы тяга погнулась.
у меня подружка на девятке погнула цапфу ступицы.... а она поболе рулевой тяги будет....
Siers.
kotmu
НО опять же.... Ты сам не знаешь точно как твоя подружка в яму влетела...
Я вот яму на резком и сильном торможении словил... А если бы не тормозил... пролетел бы и не заметил
Соглашусь... бывает всякое
P.S. Всё равно джыпп круче., хочу джип
