vitasis
ваз21124 1,616V На холодную, машинка просто летит, как порогреется(особенно после пробок), все, тупит по страшному, бенз.жрет.
Что делал: диагностика (3 раза) - все датчики в норме, инж. помыл, сетка чистая, давление топлива мерили - 4атм., компрессия - 12, свечи поставил beru 4-х конт. Есть подозрение, что насос греется. Помогите совсем отчаялся!!!
в десятую ветку может ,там задать этот вопрос Wink
Bonus86
ДМРВ гонит... Попробуй отключить его и покататься, тяга появиться - вывод ясен...
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
Alexey-Rus.
А если с отключенным ДМРВ движок глохнет (если не подгазовывать), то это о чем говорит? Или так и должно быть?
Евгений123
vitasis
После пробок и в жару у всех тупит.
Стоит чуток прокатиться и все приходит в норму
uriy_1968
Попробуй временно заглушить шланг от ДУ к клапану адсорбера
link878
Когда скидываю фишку с ДМРВ, у меня вроде так же работает, единственное отличие, это то, что обороты сразу сбрасывает, как на карбовой машине, а с ДМРВ плавно снижаются, это что значит?
dayw
Да что-хоть все в ДМРВ упирается?
Он сцуко, редко выходит из строя.
Значительно реже, чем забивается сеточка насоса, после чего авто и выдает такие косяки. К примеру, вообщем, я бы с топливной начал системы.
KIB
Из строя он может и редко выходит. На вид вроде работает, но вот врет безбожно при этом. Такое часто случается.
А сеточка насоса вообще никогда может и не засорится.
cook13
Могу предположить ВВ провода...
KIB
У кого?
У автора катушки на свечах. Они обычно проявляются подергиваниями.
Евгений123
vitasis
Короче, воздухозаборник под бампер и будет тебе счастье
kotmu
не очень много? не заливает? вроде как ~ 3 должно быть?
мехокро
У меня тоже, но совпадает с подергиванием. Если дергает, то все. Тяги почти нет. Если нет - тянет отлично. На 4ой при 40 км, на легкий подъем, тапку в пол (специально, чтоб чек вылез). Трясет. Показывает на 3,4 цилиндр пропуски. Хотя в 4м цилиндре менял катушку. Что за фигня ?
Сергио
Dmitry82, мож тут что дельного есть:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92997
мехокро
Кароч давно хочу, но чот не дойду. Сеня попробую. Катушки с 3,4 цилиндров перекинуть на 1,2. Если будет такая же херня с цилиндрами. Буду свечи смотреть.
Сергио
давай, попробуй, потом отпишись...
Gennadiy K
vitasis писал(а):
ваз21124 1,616V
На этих 4атм должно быть.
Просто не понятно как там мерили. Одно дело просто измерить на хх, другое дело измерять на горячую и в добавок на мощностных режимах в момент тупления машины, если при этом давление падает хотя бы на 0,1атм, то рыть в сторону БН и фильтров.
Поэтому
- это пока ни о чём.
salgal
З раза диагностики это много-зачем если диагносты постоянно говорят все нормально?.И что значит тупит?Очень критично?Я вчера очередной раз сделал процедуру банального мытья ДУ -передернул(пробрызгал-зачистил)) разьемы ДМРВ,ДПДЗ,РХХ, протянул массы все какие знаю !!!!!-. Тоже перед этим начала тупить прогретая ,вылечил(уже не первый раз.).-(показания на хх-обороты ,АЦП -датчиков,напряжение, тоже нормально было все)
Последний раз редактировалось: salgal (25 Май 2011 19:37), всего редактировалось 1 раз
jaguar89
Прошивка от паулюса это лечит. В заводских прошивках косяк есть, точно в каких именно не помню. В жару после включения вентилятор машина начинает тупить конкретно. Я вылечил это прошивкой паулюса.
Последний раз редактировалось: jaguar89 (25 Май 2011 19:36), всего редактировалось 1 раз
Alexeykash
А как тупление машины собой проявляет: при нажатии педали газа происходит небольшой подъем и, вдруг раз, и клюет носом, приходится отпускать педаль газа и плавненько пытаться его прибавить, но выше какого-то значения обороты/скорость не поднимаются. Второй вариант: все тоже, но со стороны движка слышится "что то типа звяк!" и дальше уже не набираются скорость/обороты?
И, да, почему не померили давление в рампе при мощностном режиме?
sdubinov
С рождения машины так же мучаюсь , вылечил недавно . Заменил бензонасос (3кг качал) , свечи , фильтра стало чуть лучше но все равно иногда газель не можешь догнать . Поехал на диагностику (диагност толковый ) , там всё проверили , сменили прошивку на Paulusa , машину не узнать . До этого 6 лет летом мучился.
vitasis
Да мне тоже один диагност толковый сказал, что все датчики и их показания в норме, нужно поменять ЭБУ на январь(стоит bosch 797), сказал, что bosch гавно, поставишь другой прошьем и будет все ок.
kotmu
я чет подумал.... может кату кирдык? не?
