Страница 3 из 3
Баязет
beto78 писал(а):
ИМХО самое идеальное место для прикуривателя в данной машине!
Не видно огромной дырени и фаллоподобных зарядок с торчащими проводами.
Не мне так неудобно будет. Уменя тама колено. Я сделал в гездо переносной лампы(как тут выше писали), подключил плюс от замка зажигания. Дырку пришлось немного расточить, все встало все работает я доволен как слон, спасибо всем за советы! Smile
жигулист
Народ, где то тема была про неработающий прикуриватель, и там говорилось, что есть 2 схемы подключения прикуривателя. по одной там постоянный плюс, по другой- при включении зажигания. и как следствие, предохранители немного по разному подключены, схема прилагалась. Не подскажите название темы?
Rover_61reg
F4 -постоянно
F7 - после замка зажигания.
В ФАКе есть схема проводки по жгутам, если покорпеть, можно проследить оба варианта.
жигулист
Rover_61reg писал(а):
F4 -постоянно
спасибо!
жигулист
пора поднять темку. я тут себе короткоходную кулису поставил, в связи с чем ручка перестала перкрывать штатный прикуриватель. но из него все вываливается, так как он неглубокий( вопрос такой - на его место девяточный(глубокий) встанет без проблем? вываливаться не будет?
Рена
То же голову ломаю куда прикрутить красиво прикуриватель короткий и розетку.
А вот такие где можно купить консоли?
Размер файла: 26.43 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Размер файла: 1.49 MB
Размер файла: 61.4 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Andrey163
усё нормально держиться gpn
Рена
Сделал вот так, но один фиг пластмасса у европрикуривателя треснула, пришлось проволокой изнутри прикручивать.
Нормально смотрится?
Размер файла: 278.67 KB
Размер файла: 209.95 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
Размер файла: 206.94 KB
Страница 3 из 3
