Страница 100 из 109
VitalyR
Vladzero
если ты про кнопки , то там еще светофилр зеленый выковыривается. просто ножиком его подковырнуть и готово.
Vladzero
VitalyR писал(а):
Vladzero
Так я же писал выше,что светофильтр удалить...
mujik
А кто-нибудь делал такую подсветку кнопок? По-моему очень хорошо получается.
Gloom
mujik
какую такую?
синюю/белую чтоли?
infeligo
Кто только не делал))
Yasha05
На матрехах и приорах регулятор яркости на сколько Ом стоит? Вот на 2109 с ВП 18 Ом, он все регулирует классно, от почти выключено, до полной яркости. И подсветка на приборке меняется на красную, белые шкалы затухают, а стрелки подсвечивают красным. А поставил ЕП, там регулятор на 5.5 Ом, он почти не уменьшает яркость.
Vladzero
не знаю что есть ЕП-но если подсветка замещана на светодиодах,то не резик ставить надо,а ШИМ.
Yasha05
Европанель. Не знаю какая подсветка в приборках VDO АМС. Знаю на проводке от высокой все регулировалось, от евро почти не регулируется. Ни приборка, ни кнопки на СМД, ни лампочки подсветки шкал не притухают.
Vladzero
просто дело в том,что светодиодная подсветка не рег-ся резистором,нужен ШИМ
Размер файла: 9.6 KB
Просмотрено: 7387 раз(а)
Yasha05
Классный девайс, это резюк или ШИМ? Полностью заменить штатную крутилку ВАЗ может?
Gloom
это ШИМ, может.
Vladzero
именно его и установил в своём авто (подсветка на SMD) стр. 97 данной темы,если интересно посмотри.
Yasha05
Vladzero, я поизучал. Присоеденяется просто взамен штатной крутилки и все?
Vladzero
штатную я выкинул,вместо неё перемычка,а ШИМ просто "висит" на цепи подсветки,на этом регуляторе три контакта вход,выход и подсветка собственно самой кнопки-так что разрываем провод подсветки до приборки регулятор в разрыв...вот и всё.На Шеви-Нива подключено вот так.
Размер файла: 18.84 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
toxa5963
Извиняюсь может конечно и было но: после того как очистил пленку с дисплея от клея, ее надо просто перевернуть положить и закрыть металлической рамкой или ее надо приклеить??? Если клеить то на что?
Glan
я не клеил никому кому делал.
toxa5963
А чем чистить от клея лучше?
Glan
много спирта и много палочек ватных. очень очень много палочек
toxa5963
Спирта не былоSmile рискнул растворителем... Сначала 646 растворителем обильно палочкой нанес на клей на пленку - весь клей превращается в гель как бы стер тряпкой и затем уайт спиритом. Получилось быстро и чистоSmile
Glan
черевато... некоторые пленки после этого мутнеют.
rust2
Gloom писал(а):
сегодня по быстрому накидал ленточек, штука в кармане.
А как подсветка стрелок сделана?
Gloom
5 красных светиков в основании стрелок
rust2
они тоже на ленте или как то отдельно спаяны.
Gloom
rust2
на фото только 2 или мне кажется?
Страница 100 из 109
