жигулист
всем привет! столкнулся с такой проблемой- левый ЭСП опускается на ура. а вот поднимается плохо. причем начинает подниматься бодро, но где то на половине замедляется и ..дальше как повезет. либо с жутким замедлением, а потом чуть быстрее он поднимается, либо застревает и приходится помогать рукой, причем сегодня даже при ее помощи еле закрыл. если стекло опускать ненамного, то все ок. проблема началась зимой, думал, что может от мороза. lol1 подскажите, пожалуйста, как это вылечить?
Дядя Ваня
kotmu
жигулист
косит стекло... начинает клинить стекло в направляющей... головняк наших машин..
малое усилие мотора
износ трапеции
выработка направляющих резиновых уплотнит (бархотка изнашивается)..
тонкая проводка..
снять обшиву... попробовать устранить перекос...
жигулист
Халява, kotmu спасибо, буду смотреть
кстати, правый ЭСП даже визуаьно видно, что перекашивает..но его не клинит wwow
kotmu
хоть и перекашивает, но скользит - потому таскает стекло, а бывает, что перекос чуть-чуть... или сколжения нет . и тю-тю...
мне вообще кажется, что магниты в моторах дохнут и усилия практически не хватает...
жигулист
а если мотор менять, то какой лучше поставить?
rg-45
нипричём это.умну водительский через полгода дурить начал.после выравнивания стекла и смазки направляющих 5 лет ходит нормально.
XADZZOX
Тем не менее моторчики слабоваты, правильно пишет
EvgenyM
У меня было - трос криво наматывался на шестеренку, пришлось трапецию ЭСП менять, с двигом все нормуль было
sGarriKs
Вроде народ хвалит реечные, считай рейки вперед, старые на задние двери, ляпота...
Пля, тупанул, думал ты про замену подъемников, а ты про моторчик...)))
kotmu
у меня были Бошевские на девятке года ~4.... потом я поставил на новую девятку их и поездил~5 лет... в результате... пассатижами брал за четырехгранный выход из редуктора не прилагая больших усилия, мотор останавливался... все таки думаю - дохнут магниты.... а на отечественных моторах... еще быстрее..
kotmu
они гремят.... и перекос так же бывает, но типа меньше...
W0LF
У меня Форвард стоят, ниче не гремит.
aztec
стоят эсп катран. Есть такой момент,левое стекло поднимается опускается нормально,а правое когда поднимается как бы вибрирует слегка. Скорость поднятия такая же как у левого,не перекашивает,из-за чего может быть вибрация небольшая? стекло и правое и левое поднимается за 3,5-3,8 сек это нормально? авто ваз-21083, эсп ножничные которые или как то так называются
kotmu
есои приоткрыто окно - как?
подкусывает видать, косит его малеха.. вот и вибрирует..
для восьмерки - хорошо... стекло здоровое..
W0LF
Если хлопаю дверью, что-то погромыхивает внутри, но мне кажется что это тяги замка гремят.
жигулист
) ничего) спасибо
отписываюсь о результатах возни с подъемникамиSmile смазал направляющий вместе с тросом, у обоих передних. вечером работало намного лучше. утром пришел, опустил, стал поднимать- опять то же самое((((
Реечные подъёмники ГРАНАТ... 3 года - ни одной траблы пока нет... Работают всегда весело... Доволен... Рекомендую...
Dsoftgroup
Smile 3 года со стоковыми на собственной проводке, тросовые, нормально выставил - нормально работают. провод 2.5 квадрата в каждую дверь.
