алексей 777
умення такая проблема .менял сальник на штоке к.п. не снимая коробку .отрегулировал тягу поездил чуть чуть не понравилось как включаются передачи (не много туговата ) решил тросиком сцепления отрегулировать .отрегулировал нормально.сутра вухожу идет какаято вибрация на педаль сцепления и пидаль наченает дребезжать но прималейшем косании педали все проходит .доехал до работы и сработы опять отрегулировал все нормально поездил попробовал поставил .утром опять такаяже фигня все повторил .на следующее утро опять такаяже фигня (как буто ночь кто то все сбивает ) подскажите что это может быть
nea
Rover_61reg
Сальник не причём. Регулировка хода педали влияет на ход диска сцепления. передачи включаются нормально?
Вот ищи отчего педаль дребезжит. Она на кузове закреплена.
Ig0rexa
А мне кажется что вибрация идет из за выжимного подшипника или корзины сцепления. А как регулировал сцепление? Обычно делают так что бы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза.
