sly_074
1. успокоитель цепи должен прилегать к цепи или он гасит только сильные колебания?
2. на вазовские движки ставятся одинаковые успокоители? в частности, на мой 2106 что ставить? Surprised а то поставил что-то с маркировкой 2103... а он к цепи не прилегает, цепь шумит при работе... хотя натянута хорошо 100 % (но без монтировки Shocked )
вот...
OlegD
вот...
1. Плотно прилегать не должен, и вполне может быть зазорчик порядка 0,5 мм. Т.к. он гасит большие колебания способствующие высокому износу цепи.
2. с 1 по 7-ю модели ставят одинаковые, но фирмы делают разные и не исключена халтура (например у меня встал под углом, но пока ходит)
sly_074
а у меня бля зазорчик в сантиметр!!!
че делать?
ставил другие успокоители, да даже с двигла 21011 перекинул - та же лажа...
че-то я не понимаю...
OlegD
че делать?
А у тебя давно машинка? Может мастер криворукий был и не попал (в смысле дырок)? Я думаю ты уже ничего не сделаешь. Можешь попробовать подогнуть его и сделать под углом. Т.е. ближе к цепи, но не сильно, чтобы железкой не касался!!! И лучше гнуть не на машине а в тисках, а то лопнет или трещину даст, а ты не заметишь. А сильно гремит? У меня вроде тоже цепь слышно, но не сильно.
sly_074
OlegD писал(а):
че делать?
не гремит, но шум цепи слышно оччень издалека
OlegD
Ну попробуй погни его, коль такое дело. Хуже от этого точно не будет. А может у тебя натяжитель, того, накрылся? Или цепь уже изношена солидно? Я одно время катался без успокоителя (провалился он у меня, а я не заметил) и ничего звук не изменился. Он похоже не делает особой погоды. Думаю тебе или цепь менять или натяжитель. У тебя цепь сильно болтается? У меня можно слегка руками пошевелить примерно 0,5-1 мм, проверь свою.
sly_074
в том-то и прикол, что ВСЕ новое !
цепь, башмак, натяжитель, успокоитель... даже звездочка Shocked
вооот...
мля, да задолбал меня уже мой таз ! Sad
все, регулирую клапана в последний раз, все крепко-крепко закручиваю и езжу, включив погромче музыку... надоело прислушиваться Smile
Shcherbachok
У меня тоже не плотно прилягают...
А последний отвалился вообще... Грохот страшный, я еле до гаража доехал, снимаю крышку, а он гадость отвалился от гаек и вниз упал...
Купил в магазине два... Один какой-то пластмасовый, так он сломался, когда я его затягивал... Железный поставил... Но не нравится он мне чего-то...
Думаю, мож каждые два месяца успокоитель менять... Деталь не дорогая, а я так уже надрочился, что за 15 минут его поменяю...
Ki-lex
А у меня три с половиной успокоителя как-то было, один на месте, а два с половиной других в картере плавали, и ничего :)
Новые цепь, башмак, успокоитель это не факт, что они качественные.
Цепь мог купить длиннее, бракованную, УЖЕ изношенную, башмак где сделан не известно, а на успокоителе гайки приварены криво.
Вот звездочку "левую" не встречал, факт.
Игорь38
Кстати клапана могут разрегулироваться если шпильки постели распредвала "текут", т.е. вытягиваются, обычно бывает если несколько раз снимали распредвал без замены шпилек.
И проверь как поживает новый башмак натяжителя. У меня один прожил около 3 тык, с него резина лохмотьями летела, а я, чудак все цепь подтягивал да слушал.
Shcherbachok
Кста... Башмак у меня пережил уже три успокоителя и два натяжителя... Smile Видать не паленый попался....
Влад-21074
Вообще, давно бы пора привыкнуть к тому, что двигатели 01, 03, 06 сами по себе очень шумные - там проблема комплексаная, и дело там не только в цепи. У меня двигатель изначально был заточен под 76 бензин, так я заметил, что на холостых его практически не слышно, а вот как поддашь газу, особенно после 3 тыщ слышно каждую его железку + характерный ТАЗовский гул как будто электричка разгонятся Wink))
Вот как разбогатеем, будем яздить на иномарках так и будет нам счастье...
Евгений 073
Поставил себе коплект: Однорядная цепь, звезды, самоподводящийся натяжитель, успокоитель. Эфект потрясающий!!! Тишина!!! Звук двигла стал похож чем-то на девяточный. Гиморой с цепью забыл как страшный сон.
