papakarla93i
Абсурдная ситуация:
Дано:
Не работает правая дальняя нить
Лампочка заведомо целая (проверялась на аккуме и заменялась на новую)
При переключении с бл на дальний напряжение на не нагруженных контактах патрона есть (дальний - противоположные контакты, выяснил методом тыка)
НО привключении почемуто НИКУЯ не работает дальняя нить! lol1
BorisN
у меня контакты окислялись в месте подключения к лампе - горячее окисляющееся сильней остальных место. Если они - меняй разъём с контактами на обоих фарах, иначе одну вылечишь - другая вскорости повторит
если напряжение есть(тестер видит)-то где то провод полуобгоревший
ток больше 1а ему не пропустить,а тестеру 0.1а хватит
ищи черноту-окислы на изоляции,поломай в этих местах
kotmu
проводи проверку по нагрузкой.. до ... и после контакта... начни с разъема лампы...
я на лампы разъем сажаю предварительно чутка смазав
торантино
Проверяй лампочкой хотя бы на 21 ватт как Котму
писал. Пошатай в ЧЯ предохранители которые идут на свет там часто внутри кольцевые трещины бывают. .
