Dorpa
Купил сегодня гену от приоры, 9402.3701-14 115А.
Так вот вчем ипроблема,на задней стороне гены имеенся болт В+ ,к нему подключаются провода как и на стоковом, а вот еще естьразьем на два контакта DF/ что и как подключать к этому разьему?
Dorpa
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ТУт косяк не в приоре, а в гене.
Т.к. приоровский гена точно также (посхемам) имеет шпильку В+ и клемму на приборку D.
По схеме вроде верхняя фишка L
Dorpa
Получается оставшийся провод подключить на контакт D в этой колодке?
Rover_61reg
Dorpa писал(а):Получается оставшийся провод подключить на контакт D в этой колодке?
Провод от приборки надо подключить на ту колодку, чтоб при включении зажигания лампа в приборке горела, а после заводки тухла.
Судя по всему - вывод L, на рисунке верхний, выход DFM не используется.
Если не получиться - поменять местами провода в колодке (подключит на DF.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
B+ ето плюс
L - ето подключение лампочки индикатора на панели приборов
DF - это на подключение мозгов не нужно тебе
Dorpa
Спасибо за советы. Пидключил лампу на контакт L, все отлично работает
