Алексей_
всем привет ребята у меня такой вопросик по давление масла, (подмигивает лампа в пол канала) на хх горячая
искал по форуму и инете и не где так и не нашел ТОЧНОЙ инфы какое же должно быть давление где то пишут 2 атм тут на форуме 1,2кг/см
вообщем замерил и получилось:
50гр-3кг/см2, 60гр-2,8кг/см2, 70гр-2,2кг/см2, 80гр-2кг/см2,90 гр-1,4кг/см2
95гр-~1.3кг/см2, 97гр так же 1,3кг/см2
прибором мерял ИЗМЕРИТ СПБ стрелочный, вообщем ребят нормальное давление? или все же надо копать дальше?
nea пишу сюда ибо в нубке тонет
еще раз повторюсь на данном форуме точной инфы не нашел, мнения расходятся
serg_42
Алексей_, с давлением масла у тебя всё нормально.
Для начала датчик замени.
Цена вопроса 35-40 руб.
Датчик гасит лампочку уже на давление 0.4-0.6 атм.
таксист59
+1000!датчик глючит!
Алексей_
Smile подниму темку ибо встретил на форуме след информацию о давлении у
участинка форума Санче$ в данном топике http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=275688&start=25, давление масла выше, на хх как указывает сам автор
Санче$ писал(а):
на прогретом 2
, wwow , явно отличается от моих показаний. Хотелось бы услышать ваши мнени по данному поводу
Vladzero
+++ Good
