Страница 1 из 5
$@#Y@
Надоели мне мои китайские двухтональники UNP, их никто почему-то не слышит... Купил комплект из двух дудок высокого и низкого тона от Волги, нового образца, 720 что ли рублей, причем в одном магазе спросил - говорят нету, закончились, раскупили все. В другом магазине продавец по одной проверил - звук классный. Приехал в гараж, старые сигналы снял - за 3 года они песка нажрались что пипец, хотя и висели раструбом вниз. Короче поставил волговские - если стоять перед машиной, звуковая волна от них заставляет отшатнуться gpn По установке ничего сложного - у кого родная дудка, надо будет плюс на 2 провода разнести, под две волговских. Масса на них с кузова идет, реле у самары-2 есть штатное, поэтому становится без переделок. Хотя я чет забыл, ставил ли я доп-реле при установке старых UNP?...
В общем, волговские дудки - нужный и полезный тюнинг Good
projectX
Выложи фото как они выглядят dns4
Andrew White
Выложи фото как они гудят
andreyal553
$@#Y@
Ну принцип тот-же. Только поставил Hella. 620 руб. в 2009 году. Тоже две штуки. Красные, такие. Сигналят хорошо. При учёте, что с завода, был установлен один сигнал. Какой тональности - не знаю. Посигналить стыдно было. Съэкономили сволочи "редиски".
BPSNSK
И как часто вы сигналите и по какому поводу? Не будет разрыва сердца у окружающих? Razz
projectX
Тоже на такие засматривался в свое время supercool У меня стоят какие то 2 дудки,похожи на эти хэллы.Звук очень высокий,такое ощущение что низкотональная померла cry
andreyal553
Без повода - не сигналю. Считал себя обделённым, заводом Автоваз. Купил машину. А там.... вместо Би-Би, один сигнал. Пии-Пии. С хрипотцой. Поэтому выкинул "чудо конвеера Автоваза". Pardon
$@#Y@
Вот такие:
Габариты
(ширина x высота x глубина) 120x100x230 мм
Фото даже не думал сделать Pardon Влезло все хорошо. Единственное - в комплекте не было пружинящих пластин крепления, пришлось от старых дудок использовать.
приходится изредка... для разрыва они не подходят, это компрессор с ресивером и пневмо-дудкой нужен, как на грузовиках...
andreyal553
Good 63 Good
А самое оно - от тепловоза! Good
Как гуднул, так гуднул...
Но, там давление большое, обычный компрессор не потянет.. cry
$@#Y@
Good 63 Good
да проблема даже не в давлении, а в нехватке места под полноразмерный ресивер... Себе сначала думал свои хрипящие UNP на пневмосигналы сменить, которые китайские дешевые и относительно небольшие по размеру. Поговорил со знающим человеком, он сказал не парить мозг, китайское долго не живет, а брать волговские, что и сделал, остался доволен.
andreyal553
А почему, должно произойти? Эти сигналы устанавливаются (устанавливались) с завода. На Волги. Сколько, официальных случаев, разрыва сердца установлено? Razz
papakarla93i
Я бы больше опасался за разрыв лобового стекла посредством лопаты. hehe
flash29
У меня стоит
Стоит 700р, дудит что надо, у нас у всей братвы такие ))))
$@#Y@
flash29 писал(а):
У меня стоит
ROFL дада, вот у соседа такая, и я тоже хотел, но переубедили Smile
flash29
Чё там переубеждать, над ставить и не праиться )))
детсад))Послушай Ревуна....вот там приход)свисток так уши закладывать supercool
от любого Российского подвижного)Они оборудуються высоким (свисток),низкий тифон.или Ревун эт все вместе...
тифон
Технические характеристики
Страна производитель Россия
Частота звучания основного тона Гц 120
Общий уровень звукового давления дБ 120-125
Рабочие давление воздуха МПа 0,7-0,9
Диаметр отверстия на входе в тифон мм 28
Длинна тифона 575
Диаметр рупора мм 255
Диаметр задней крышки мм 240
Диаметр мембраны мм 200
Количество мембран 3
Толщина 1 мембраны мм 2,2
Материал мембран сталь
Масса кг 18,55
http://www.youtube.com/watch?v=QO6LS8NqYZo&feature
Ревуном ток детей пугать ...
http://www.youtube.com/watch?v=OkI_AquBE1g
Командир
На днях услышал со стороны (а не из кабины) звук сигнала своей машины - даже смешно стало, не велике и то громче и звучнее звонок. Посмотрел за облицовку радиатора - несмотря на то, что у меня комплектация "Люкс", стоит только один сигнал в виде маленького рожка, хотя кронштейн для второго есть и провод с клеммой для второго тоже подведен. По электросхеме должно быть два сигнала. Как усилить звучание без всяких переделок. Не хочу колхозить никаких дополнительных проводов и реле. На СТО сказали что можно от ВАЗ 2107 поставить сигналы? Это действительно так?
andreyal553
А зачем? Если
Купить два сигнала. И инсталлировать. Никаких проблем.
Стояло такое на КАМАЗе у друга... Бака дорогу переходила, устал стоять и ждать, гуднул чуток, бабка лягла прям на зебре... Потом он от неё наслушался pst и вскоре снял сей девайс...
Во-во... hehe
Kimi.f1
Волго-дудки вещь зачетная и очень надежная. Мои отслужили 2 года на предыдущем тазу, 3 на нынешнем и вот уже полгода трудятся на Астре подруги. Итого 5 с половиной лет! И даже не думают подыхать. Ставить всем в обязательном порядке! Smile
$@#Y@
не изобретай велосипед, бери волговские и ставь, ничего переделывать тем более не надо. Если сильно неохота - на сервисе установят за небольшую денежку...
Андрей 57 rus
наши гудки на Астре, эт я понимаю
nedvik
ROFL
ИМХО не такой необходимости сей девайс, во дворе собаке или детишкам погудишь, так весь двор тебя услышит, или ночью случайно на клаксон нажмешь, весь двор разбудишь, потом уж точно
cullon
flash29 писал(а):
дудит что надо
можешь фотки выложить, как он закреплен и подключен
купил сегодня
включили, проверили,
звук -даsupercool , мошный
andreyal553
cullon
На упаковке написано - для грузовиков! 63
Поэтому, наверное
cullon писал(а):
звук -да , мошный
Страница 1 из 5
