Ramirezz
Вообщем дело обстоит так.При повороте ключа не качает бензонасос и не горит чек,давление в рампе есть,преды,реле проверял всё целое.Ещё заметил что иммо не мигает,как раньше,и плафон плавно перестал тухнуть.Может иммо чудит?Пишу с тел,поиск не юзается.
kotmu
Ramirezz
если иммо активирован - начать с него... если нет - понять почему не горит ЧЕК... на процессор имеется + питания и масса, если на него приходит +12V зажигание - он запускается и дает сигнал на лампу ЧЕК... может тупо на проц зажигание не приходит?
надо бы с мультиметром проверить... или контролькой... и преды проверить...
.kkursor
Он на незагорающийся чек не влияет никоим образом.
Проверяй предохранители возле контроллера. Если целые - контроллеру каюк.
SRGK60
На БН ЭБУ чек не зажигает вообще-то, так же как на МЗ и свечи....
papakarla93i
подай напряжение на БН напрямую и попробуй завестись
.kkursor
Речь шла о том, что чек не зажигается при включении зажигания, насколько я понел.
papakarla93i
Да, но если машина заведется возможно будет надежда что мозги живы!
К тому же и до сервиса можно самотоятельно доехать.
salgal
При обрыве цепи только на бензонасос чек при включении зажигания загораеться.А здесь чек не горит сразу -питание эбу?,главное реле,предохранители?реле так и не нашли?
Ramirezz
Реле те что под торпедой все проверил,менял,результат = 0.
salgal
и рядм там же предохранители около каждого реле?
salgal
При повороте ключа ,бензонасос не качает,стартер не крутит,панель после поворота ключа светиться?Блок эбу сухой?Что перед этим было?С чего вообще началось.
Ramirezz
Да.
salgal писал(а):
Блок эбу сухой?
Да.
Снимал аккум,забирал домой(потому что уезжал на 2 мес.),приехал сразу аккум воткнул,завёлся,проехал несколько метров и всё,после этого и не могу завести.Симптомы вы знаете.
salgal
Однозначно ,во всяом случае другого варианта в голову не приходит,нет питания-в цепи на контроллер(эбу)-или он глюканул сам.Опять Реле ,предохранитель ,не досьаточное питание ниже порога вроде9 или 8.5 вольт на аккум.Кстати а сколько там напряжения на акб -так на всякий случай,клеммы хорошо закреплены ?
Ramirezz
Аккум совершенно новый,и месяц ещё не отъездил.
Думаю клеммы лучше почистить,проверить.Чтоб уж наверняка.
kotmu
Ramirezz
а иммо был вообще ранее активен? точно не могу сказать, но если иммо не получает питание (нет управления затуханием света).. может он наводит порчу?
может и лампочка сдохнуть
Ramirezz
Походу дело нет,по крайней мере симптомов активированного иммо у него не было.Только лампочка мигала,теперь и она молчит.
.kkursor
А остальные лампы при включении зажигания горят?
Ramirezz
Горит всё,приборка,бск,фары и т.д.
ТЕВ
откуда же в рампе берется давление если бн не качает.
Ramirezz
Нажимал на золотник в рампе,бензин хлещет.Но характерного жужания БН не слышно.
Erik79
Всем привет
Не буду создавать новую тему, спрошу тут. Авто 2115i.
В последние пол года иногда при повороте ключа не качал бензонасос.
В последнее время это стало проявляться все чаще и чаще.... а неделю назад машина встала удалось завести один раз.
Бензонасос исправен подключал напрямую, поменял на всякий случай три релюшки и предохранителя в ногах пассажира. Проводка я так понимаю исправна так как если завелась не глохнет, пока не выключишь зажигание. В какую сторону копать ? Cосед говорил что то про замок зажигания но я думаю он тут не при чем ?
Yurik 999
Правильно сосед говорит. У "мозгов" 2 линии питания, одна через главное реле, вторая через замок.
Erik79
При повороте ключа щелчок реле то есть...значит питание идет ?
ТЕВ
невсегда, если силовые контакты реле подгорели то никакого питания не будет. Лучше проверить контролькой наличие питания после реле или поставить заведомо исправное реле
Yurik 999
А ты уверен что щелкает именно реле насоса, а не главное реле или реле разгрузки замка зажигания?
