Андрей 63
Доброго времени суток!
Такой вопрос при включении карлсона падают обороты, как отключается то все приходит в норму. Что может быть?
telpm
так и должно быть!
RS_2108
Падать должны, но не сильно. Если слишком падают, то это плохо.
Duche
Вернее сказать так: сначала обороты проседают, затем выравниваются. Связано с отбором мощности от движка. 8)
-=Worm=-
[/quote]сначала обороты проседают, затем выравниваются.[/quote]
Если потом выравниваются то нормально всё, а так генератор смотри - натяжение ремня например.
