yura104
Что-то нужно дорабатывать в разборной стоковой стойке для того чтобы установить в нее картридж или патрон (незнаюак правильно это назвать)? Или разобрал и вставил? Родным пришел конец хочу каябу газ-мяс Smile
Eddi
разобрал - вставил.
только сегодня этим занимался.
поставил себе сакс газ-мяс. Могу сказать одно - ни намека на тубареточность, все очень даже МЯГКО wwow
yura104
я погуглил вычитал, кто-то писал что для данной операции необходимо иметь хорошего токаря который подгонит какуюто втулку проточит там еще что-то.....
неужели все просто решается?
Eddi
ну может для каябы это и нужно, я не знаю Pardon но саксы я просто взял и поставил Smile
yura104
на у меня вообще не разборные стоят. так для того чтобы осуществить задуманное сначала нада приобрести разборные хотя бы б\ушные..
Двемер
А в чем проблема то. сегодня менял подвеску у меня не разборные были. старые выкинул, купил корпуса стоек фирмы шток-авто, вставил туда патроны сакс адвантаж это те которые газ-мяс, закрутил гайкой которые были в комплекте с патронами и все собрал обратно. что там можно дорабатывать не знаю, с разборными все точно также ну можно только гайку стоковую оставить.
Eddi
кстати о саксах - ожидал большего Pardon но видимо на русскую машину что не ставь, все равно иномарка не получится. После полудохлых финвалл масло - морда поднялась, это плюс. Машина стала более упругая. Короче это же было бы на любых новых амортах. Вся надежда что саксы качественне и наверное долговечнее... Спорт кара от газ мяса не ждите, в поворотах стало легче но все равно....не то
Vitaly041
Можно и с родных не разборных сделать разборные.
forsaz
как это?много делов?!
kotmu
дофика... точил себе втулки с резьбой,потом приваривал к корпусу... зато потом - как военная техника...
Vitaly041
да да именно так
Hunt-R
Патрон каяба, как выяснилось, кажись немного короче, на пару миллиметров, и той гайкой, которая идет в комплекте с патроном, его до упора не затянуть. Я все собрал, гайки затянули до упора (как нам казалось), прихватили даже полуавтоматом немножко, чтоб не откручивались. Через 100 км. приехал на развал-схождение - патрон болтается в корпусе стойки! Мне сказали - ставь родные гайки, которые в стойке родной, они глубже закручиваются, и лучше затягиваются!
Пока не переделывал, родные гайки ищу.
Vitaly041
А под патрон подложить не чего нельзя?
dimon35
Ничего подкладывать никуда не надо!У Каябы в комплекте гайки меньшего диаметра-по резьбе вроде бы и вкручиваются,но при затягивании проворачиваются,поэтому и зажимать патрон лучше стоковой гаикой.Не забудь гайку после затягивания закернить!20 тыс. км на Каябе-полет нормальный! Good
Bonus86
Не забываем заливать тоссол меж корпусом и патроном, для теплоотвода. Иначе патроны быстро кончаются, оочень важная процедура.
kotmu
я шайбы помню ставил... вроде медные делал... ух как все круто у меня было... Wink
kotmu
я лил масло
Bonus86
kotmu писал(а):
я лил масло
что тоже неплохо...
yura104
ребята огромное спасибо всем за участие в обсуждении..
Че ты хотел у тебя за столько лет кузов весь ходуном ходит да и резина наверняка кама какая нибудь, поставь хоть пару растяжек будет толк может быть, а так тебе какие жесткие аморты не ставь один фиг будет одинаково почти.
Там гайка не по размеру меньше, а просто немного ниже стока и при полном закручивании головкой упирается уже в стакан. У меня с одной стороны нормально закрутилась, а с другой пришлось вкручивать старую стандартную. Просто стаканы немного разные повысоте. Можно кстати его аккуратно было пильнуть болгарочкой, там 2мм всего то нехватало.
Bonus86
Была проблема с патронами Финвал, после небольшого пробега расслабилась гайка корпуса стойки. Прям на авто подтянул и за кернил дабы больше этого не повторялось. Амы газ/масло Финвал - гумно, через полгода вышел газ, через год начало травить масло.
Eddi
Насчет лично моего кузова - еще походит supercool когда на ровной площадке поддомкрачиваю переднее колесо (почти рядом с брызговиком передним) заднее колесо тоже поднимается. Резина новая кордиант спорт 2 (гавно кривое, но новое). Растяжка стоит только верхняя нерегулируемая. Ну и всё равно в повороте вываливаешься. Не как раньше конечно. Но...
kotmu
с нее и начинать... но лучше шепотом, а то тему могут закрыть. резину здесь нельзя обсуждать...
саксы у меня были - очень о.к. (на них было написано - сделано в Германии), а потом поставил какие-то левые (упаковка одинаковая, а на вкладыше просто слово германия... вроде как польские..) хватило на пол-года...
ставил сестре. сдал со скандалом в магазин через неделю. Заезжал на сервис - на стенд проверки аммо один передний, другой задний оказались на 50% слабее двух других.
потеря времени, 1000 рублей, нервов... финвал больше не беру вообще ничего...
Если бы заднее не поднималось то кузов вообще тю-тю ROFL
Распорка эта одна тебе ничем не помогает. Да и пружины наверняка уставшие.
