Евгений.В
Всем доброй ночи. Подскажите в чем проблема. Сегодня заметил что при движении с светофора горят стоп-сиг примерно 2-3 секунды. Решил проверить, ставлю авто на подъём если давлю педаль только чтобы удерживать все окей. Давлю сильнее стоит заторможенная 2-3 секунды потом катится. В поиске ответа не нашел, с такой неприятностью сталкиваюсь впервые.
АРКАША
Евгений.В писал(а):
в чем проблема.
Неисправность ВУТ(затруднёный обратный ход штока педали) - зависание педали ...
Сохатый
АРКАША, а чего ж она у него назад-то катится, когда посильнее тормоз надавишь? Тут, я думаю, надо в первую очередь искать негерметичность в тормозной системе (или ГТЦ перепускает), а потом уж смотреть, что с ВУТом.
Евгений.В
Я написал не верно, Давлю сильнее, отпускаю педаль стоит заторможенная 2-3 секунды потом катится. Машина то новая, пробег 12тыс. И неужели ВУТ уже капут, лечить можно или только замена.
Andrew White
Евгений.В
Педаль возвращается как??? Не подвисает? Не замедляется в конце?
Скорее всего в связке ГТЦ-ВУТ кроется проблема.
Евгений.В
Давлю сильнее, отпускаю педаль сначала идет медленно, (даже если пытаюсь помочь не помогает как-бутто с эл. приводом) Проблема возникает при нажатии более половины хода педали.
Andrew White
Евгений.В
ну начинай разбирать жабо и добирайся до ВУТ с ГТЦ
Открути 2 гайки ГТЦ отведи его вперед см на 5-10, чтоб не мешал. И понажимай на педель. Если педаль без подвисаний и клинов, то ВУТ исправен.
Откручивай трубки от ГТЦ прикручивай его обратно к ВУТу и качай ногой и смотри не подвисает ли ГТЦ.
По месту то, что не исправно, то на замену
Евгений.В писал(а):
Авто: Богдан 21104
Ну хохлы, ну братья, пилять...
Евгений.В
Andrew White Все понял буду на днях заниматься, большое спасибо. Христос воскресе.
Tdutybq
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Стою на светофоре а педаль тормоза медленно опускается при повторном нажатии слышно шипение. Пока ехал до дома обратил вниманиу что и при торможении опускается вобщем тормозной путь раза в два увеличился.Доме всё осмотрел утечки нет и в бочке не убыло ни грамма.в чём причина. За ранее спасибо Smile
Andrew White
Tdutybq
ГТЦ перепускает внутри себя...
Tdutybq
спасибо. его однозначно подзамену?
Andrew White
Tdutybq
ну тут все кричат, что только замена...
Я бы просто резинки внутри него махнул...
Tdutybq
Спасибо. Пришлось менять ГТЦ глянул в бачёк там грязи ГТЦ разобрал там всё пипец так что заменил. А спускники на передке можно отдельно заменить или нет?
Александр___
В последнее время стал замечать, что при торможении стучит в районе заднего левого колеса, но тормоза работают. Если барабан кривой, то наверно скрипело бы. Кто что думает?
kotmu
Александр___
снять барабан и посмотреть на состояние/износ колодок и зеркала барабана
VlaK56
[quote="Александр___"]при торможении стучит в районе заднего левого колеса
Смотря какой звук.У меня застучало при торможении после замены колеса на запаску со старым диском.Стучал болт колеса-при осмотре видно риску на торце.
Александр___
kotmu писал(а):
Александр___
Барабан снимал, накладки за 40 тыс.км. почти как новые, а вот барабан в рисках.
Александр___
[quote="VlaK56"]
диски за 40 тыс. еще новые
kotmu
пропылить оба барабана в 1 размер, почистить колодки, если живые... все аккуратно собрать натянуть ручник... все должно быть о.к.
