Страница 4 из 5
BorisN
который на 10, под спец ключ, где с тормозным стыкуется, там тиски могут не помочь наверно.
Болтик спец ключа один ободрал, да под рукой такой же нашёлся
BorisN писал(а):
на риторические вопросы не отвечаю
дак причом тут риторика Pardon
я спросил вполне конкретно на чом ты слизал грани?
потому что то что ты написал
BorisN писал(а):
слизался шлиц переднего штуцера тормозного шланга
кроме как венегретом неназвать.
nestor
Для шланга или газовый ключ или ЗУБИЛО рулит!
или такой для тавотницы-штуцер.
BorisN
таким и слизал
попробую болгаркой плоскости, и тисками , если что магаз недалеко
Впервые за свою историю шланги сам меняю, первый раз был нажимателем тормоза Smile приятель крутил, второй в сервисе спешиалист сделал, не его ли рук последствия... Smile
BorisN
на 10 значит, который
Надо будет герметиком и изолентой это грязное место закрыть - потом всё блестящее при следующем разе будет, проблем меньше. По крайней мере на гранатах удачненько закрывается
nestor
Ааа. Так ты слизал вверху где трубка к шлангу подходит. Ну если ни чего не выдит-то поменяешь трубку.
трубка тама коротенькая и проблем поменять небудет.
BorisN
ТЕХНИК
НЕСТЕР
И такие ключи то-же неплохие(себе такой брал supercool )
ключ накидной разрезной
MaratZ
Сегодня тормоза прокачивал, тормозуху менял. Так правое нормально качается а левое не очень. После того как вставил отверку в колдун , задние колеса стали прокачиваться одинаково. Вопрос так и остался открытым - Это так и должно быть?
infeligo
ТЕХНИК писал(а):
И такие ключи то-же неплохие(себе такой брал )
Отличный ключ gpn
Если машина на земле стояла, то не должно быть вроде. Может колдун надо отрегулировать.
Вопрос если шток колдуна максимально выдвинут, то это задние колеса вообще не тормозят?
MG_And
Не должно. Если машина на земле, то зад должен прокачиваться так же как и перед.
MaratZ
На земле, шток колдуна ходит. Проставок никаких никогда не было. Но если активно ехать и часто тормозить то на ощуп барабаны примерно одинаково нагреваются.
MG_And
Ну тогда нормально, да и проверить просто, при сильном торможении (не юзом) машина не должна кренится, как бывает при разности тормозов, и задних в том числе.
У меня всегда одинаково жидкость с обоих задних тормозов качалась, без отвёртки.
MaratZ
Почему интересно задние колеса по разному прокачиваются. Правое и без отвертки норм. а левое с отверткой.(конечно с отверткой и правое заметно лучше качается)
потому что Вазовское поделие под названием колдун hehe колдует так что полный ахтунг lol1
MaratZ
У тебя также все?=) Я вот думаю регулировать или не трогать лучше? Wink
MaratZ писал(а):
У тебя также все?=)
тоже авто на колёсах из левого неочень охотно бежит тока ставлю отвёртку побежало как с правого.но это всё было подмечено когда у меня ещё домики стояли в зади, как щас незнаю.
MaratZ
Dranik писал(а):
MaratZ писал(а):
У тебя также все?=)
У меня домиков не было никогда, но ситуация абсолютно такая же) С левого бежит неохотно и педаль при прокачке быстро не уходит. Только вставляю отверку и все пошло!
MaratZ
колдун одним словом hehe Wink
MaratZ
Dranik писал(а):
MaratZ
63 hehe Он явно там чтото колдует, а не регулирует.
+1 до запятой. hehe
infeligo
Так это если шток колдуна максимально высунут, то он не колдует совсем?.. Просто кронштейн кое где от гнил, и по сути он сейчас не работает и шток максимально выдвинут. Как бы новый кронштейн есть, но пока не поставил так можно ездить? В сервисе пи..ры просто засунули прокладку, нет чтоб сказать..
MG_And
Возможно. шток отоплен должен быть почти максимально.
novchik74
У меня задние вообще не тормозили пока рейку туда не засунул.почему?так и езжу...
Страница 4 из 5
