Страница 3 из 3
Vadim 77
Alex-777
Спасибо
ГенВик
Выложили бы фотки, как все обустроилось под капотом, куда крепить ТОРН, куда реле питания? Было бы наглядно.
ГенВик
Все стесняются redfac
Alex-777
ГенВик писал(а):
Все стесняются
ГЫ! Специально вчера сходил, сфоткал, правда вряд ли эти фотки будут откровением - особо там смотреть нечего...
Торн радом с аккумулятором, желательно крепить его разъемом вниз (у меня вода после мойки в разъем попала, сушить пришлось). Реле, которое возбуждение питает, рядом с реле стартера:
Там же коробка предохранителя красненькая. Там же на кронштейне крепления бочка омывателя черная коробочка со схемкой доп. заряда и отключения генератора.
Зажигание и датчик давления масла брать из красного разъема ЧЯ (подробно я где-то выше писал). Основная работа - это к щеткам генератора подключится - там паять нужно.
ГенВик
У нас (4ка) эта бочка в другом месте - на противоположном крыле.
Спс, Но ваять от себя ничего не буду - пусть свое бабло ТОРН отработает нах...
А я думал с датчика давления масла брать (под него накинуть петлю и его снова на место в блок завинтить - а тут все чудесатей и чудесатей). А у нас (4ка и 7ка) одинаковые цвета разъемов у ЧЯ?
А я поначалу подумал, что оно (реле) на первой фотке аккурат над самим ТОРНом. Нет? Если нет - то что там за релюха?
Так ТОРН в момент запуска должОн сам гену отключать ведь, зачем еще что то колхозить? А доп заряд у меня снимается со стопа (лягушки, на которой +12 появляется во время нажатия педали тормоза.
Alex-777
Собственно провод от датчика давления как раз в ЧЯ и приходит - к клемме разъема подпаяться и ближе и надежнее - не нужно провод кидать. Хотя по большому счету - без разницы. Разводка на 4-ке и 7-ке может отличаться - схему смотреть нужно.
ПТФ
Эта приблуда отключает гену при дросселе более чем 40%. Ну типа когда интенсивный разгон. В более новых модификациях ТОРН эта функция вроде как реализована. А доп. заряд у меня идет при торможение двигателем (при отпущенной педали газа), что происходит значительно чаще и продолжительнее, чем просто торможение (по крайней мере при моем стиле вождения)
ГенВик
Alex-777
Сам ТОРН на саморезе к крылу или на двустороннем скотче?
Alex-777
На двух саморезах
ГенВик
Alex-777
Спасибо, и за фотки тоже
Alex-777
ГенВикДа не за что... К сожалению не сделал фоток, когда к генератору подключался, основная трудность ИМХО именно там.
Страница 3 из 3
