PoToSkUn
Авто: 099
Здравствуйте, товарищи
Поехал тут в сервис клапана регулировать. Отрегулировали, всё ок, уехал.
Через некоторое время заметил, что сцепа стала буксовать. Полез смотреть: коробка вся в масле, трамблёр в масле, картер сцепления соответственно тоже.
Оказалось плохо загерметили клапанную крышку, оттуда в районе 4-го цилиндра сочилось масло мама не горюй...
Погуглив по данному вопросу советов не густо: разбирать и чистить и поездий, само пройдёт
Думаю над вариантом пролить картер растворителем или чем-то подобным.
Что думаете по данному поводу?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
масло выгорит - не будет буксовать, можно и на мойке смыть под давлением..
PoToSkUn писал(а): поездий, само пройдёт
если масло хорошее.долго выгорать будет.
PoToSkUn писал(а):пролить картер растворителем или чем-то подобным.
универсальным обезжиривателем.бензин с ацетоном уж больно сильно бабахают.
PoToSkUn
Авто: 099
rg-45 писал(а):если масло хорошее.долго выгорать будет. Smile
Уж четвёртый день езжу, как буксовало так и буксует
rg-45 писал(а):универсальным обезжиривателем.бензин с ацетоном уж больно сильно бабахают.
А то лежит две бутылки 646-го растворителя
Думаешь не стоит?
P.S. Фейри?
Serg79
Авто: ваз 21093
Кстати по-поводу Фэйри: я им однажды пихло мыл, правда снятый с авто. Отмывает на ура. Потом как новый был, правда не долго. Но вот каким образом сцепу, закрытую картером помыть, это вопрос.
Zibnow
Думаю что без шансов отмыть.
Масло впиталось в накладки диска.
Serg79
Авто: ваз 21093
Человек 1 писал(а):Думаю что без шансов отмыть.
+1 Есть такое св-во. Но это ж сколько масла надо было вылить.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Пол стакана вполне достаточно.
PoToSkUn
Авто: 099
Человек 1 писал(а):Масло впиталось в накладки диска.
Это совсем печально
Спасибо за ответы. Всё равно попробую промыть картер, может хоть поменьше будет буксовать
PoToSkUn
Если будешь мыть снимая КПП, то лучше запасись диском, и сразу его махни... Шансов обезжирить - минимум...
Сервисменам огромный привет...
PoToSkUn
Авто: 099
В том то и дело, что сцепу менял две недели назад, поэтому снимать всё снова не хочется совсем
Кто ж знал, что такая шляпа будет
CoolM
Авто: 21099 > 219110
kazak1102 писал(а):PoToSkUn
я после ремонта стараюсь заглядывать то что делал я или в сервисе маль че, однажды так же клапана регулировали, а то что у меня шайбы резиновые по женскомоу половому органу пошли сервисмены не сказали, закрутили в итоге погнало масло по всей прокладке- ладно я отьехал от сервиса и остановился- проверил. поехал дал люлей, заменили. Так я снова проверил- но уже все пучком.
а то ведь и инструмент могут оставить
CoolM писал(а): ладно я отьехал от сервиса и остановился- проверил. поехал дал люлей, заменили.
Вот поэтому к НИМ нет желания попадать... Последний пример, это замена сцепы в сервисе, после которого СРАЗУ ЖЕ зазвенела демпфирующая пружина (заметил рано утром перед выездом на работу)...
Я имею право быть чайником, а они просто обязаны были проверить то, что я им привёз, и сказать, что это фуфло и будет вот то, или это в последствии... Ну а решать мне... Промолчали...
Токо один из тех, у кого я был (в подмосковье) ВСЕГДА всё щупал и выдавал инфу а мне решать... В результате он всегда и делал заказ своему челу по запчастям, и всё было ОК... Но таких мастеров мало...
CoolM
Но не все можно быстро сделать самому, так что приходиться. Запчасти я в 2х магах покупаю либо сервис есть рядом с магом. так что тут стараюсь контроль держать.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
PoToSkUn писал(а):В том то и дело, что сцепу менял две недели назад, поэтому снимать всё снова не хочется совсем
Вот уж досада то! Попробуй пролить сцепу через окошко для регулировки зажигания.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня масло на сцепу через сальник первичного вала шло 30-35 тысяч км и ни разу не буксовало, а буксовало до этого из-за подсевших пружин корзины сцепления.
Yoga
Скорее всего, но думаю, что отмыть всё-таки получится, ведь проникающая способность у растворителя больше, чем у масла. Главное, чтобы на накладки диска побольше попало, и не в один заход, значит надо в процессе мытия играться сцеплением. А если основное количество масла отмыть, то оставшееся скоро выгорит.
Но подумалось, не вымоет ли растворитель смазку из нажимного?
