Страница 2 из 4
Strannik77
XADZZOX писал(а):
Ну в моем понимании- это и есть разновидность станции.
Smile Ясно. Станция представляет собой по сути насос с гидриком. А есть просто насос. Одел на него гибкую доводку, поставил гидрик в доме и всё.
STAS152005
Получишь гидроудары в системе...
STAS152005
zett писал(а):
А что мешает завязать погружной насос с гидроаккумулятором?
Автоматику можно и отдельно собрать, бо реле давления продаются и отдельно.
Можно...По деньгам выйдет почти так же..Просто в станции все уже собрано на заводе...
zett
С какого перепугу?
В гидрике диафрагма резиновая, все гасится должно.
zett
STAS152005
Стас, я извиняюсь, но не у всех вода в 4 метров от поверхности.
И то что самовсасывающий насос не будет иногда хапать воздух и останавливаться - слабо верится.
Хотя для дачи это, конечно, не очень актуально.
Валентиныч63
Совершенно верно, у меня так и стоит и никаких гидроударов нет. Единственное надо дополнительно фильтр поставить от твердых фракций, что бы мембрану не повредили.
И еще, если гидроаккумулятор будет на полу, то лучше брать горизонтальный на нем вход для воды сбоку. Если вертикальный брать то там вход снизу, пришлось изготавливать сварной столик с дыркой внизу, для прохода трубы.
Kulagin
Сейчас был в OBI, немного ознакомился с сабжем. Насосы и насосные станции по стоимости примерно одинаковы, мне кажется, что в таком случае лучше ставить насосную станцию. План родился такой: ставлю насосную станцию в предбаннике в душе, расстояние до колодца 10-15 метров, до дома на 2 метра больше, там же вешаю бак на 50-60 литров, от бака нужно разводку на душ и к дому. Но сразу вопросы - взаимосвязь между станцией и баком, как просиходит закачка и остановка закачки, чтобы не было перелива?
Валентиныч63
В гидроаккумуляторе стоит реле давления, как нужное давление содалось, так насос отключился. Как давление снизилось - так насос включился. У меня стоит мин.- 1,1 атм., макс - 2 атм.
Strannik77
Абсолютно ничего не будет.
STAS152005
Система естественно замкнутая...Бак не может быть открытым.
STAS152005
Тогда да..нужна более сложная система...Но здесь не тот случай...
XADZZOX
Зачем при станции какието баки?. Прицип работы станции - непосредственое поступление воды к потребителям (кранам, машинкам...) В самой станции иеется гидроаакуумулятор. Короче , открываешь кран, начинает работать Гидроакк. до снижения определенного значения давления в системе, далее включается реле(работающее в зависимостии от давлен.)и работает насос. Накачал макс. - реле вырубило, начинает работать аккум. Короче попеременно аккумулятор - насос- аккумулятор - насос. Никаких бачков не надо. В этом то и прелесть станции.
Kulagin
А как вода тогда греться будет? В моем представлении - станция качает, бак (водонагреватель)нагревает и от него вода идет к точкам. Хотя я так прикинул, расстояние от дома до душа метров 15-17, если бак (водонагреватель) один, то трубу с горячей водой придется закапывать через весь двор, будет ли она после этого горячей? Возможно, все-таки имеет смысл 2 бака - в душе и в дом повесить.
STAS152005
Да имеет смысл...Чем тащить две трубы....
XADZZOX
вот принципиальная схема, Система герметична и всегда под давлением
Ну если тебе надо 2 точки горячей воды и удаленные друг от друга прилично, то тогда конечно надо бы 2 ЭВН. А зачем на улице тебе душ?. Летом можнло и солнцем греть, поставить вех открытый бак, наливать воду шлангом, накрыть стеклянной крышкой, к вечеру - кайф. И не надо ничего проводить, сделать только в доме.
XADZZOX
А вот шабашка продолжается: пол дня делов и у бабули вода холодная и горячая в домике
Паять систему - одно удовольствие
XADZZOX
Вот как это схема с выходами гор и хол воды в ванную паялась.
rg-45
XADZZOX писал(а):
мелаллопласта с резьбовыми соединениями
мы про пластик или про металопластик?
XADZZOX
Вообще то и про пластик и металлопластик. Конкретнее? У меня дома стоит металлопластик ( нижнее твое фото, собирается резьбовыми комплектующими) .Вот по поводу его у меня нелестные отзывы. А пластик( верхнее фото, который паять нужно) - рулит. От металлопластика с резьбовой комплектующей ( именно так его и надо называть, потому ,как есть и многослойный пластик с одним металлическим слоем, но паяемый) я давно отказался по причине дороговизны и... выше писал bboyan
А вообще металлополастик идет в смотанном виде. А пластик -4м палками.
Kulagin
У меня душ не 1х1 м, а отдельное капитальное с строение, примерно 8х2 метра, м.б и побольше, замеры еще не снимал, там одновременно сарай, туалет и душ (предполагалось баню сделать) с отдельными входами, площадь под дущ где-то 2х3, хочется сделать по-человечески, с раковиной, душевой кабиной, м.б и ванной, туалет пока трогать не буду, там все по-старинке, в эти выхи поеду замеры сделаю, на след. неделе закуплюсь и на праздники планирую все смонтировать.
STAS152005
тогда однозначно отдельный бак...в бане...
XADZZOX
Теперь ясно. Ну чё, проводи холодную воду в дом и в душ и ставь
2 Элекктроводонагревателя.Трубы должны залегать на глубине большей, чем глубина промерзания в этой местности либо утеплять их. Сразу замечу, что в продаже имеются "утеплители на трубы" серого цвета, материал - похожий на поролон, имеющий вид трубы. Так вот - дерьмо это, а не утеплитель, чтобы там не говорили продаваны. По поводу канализации - вот ссыль:
http://www.okolotok.ru/23.htm
Kulagin
А по насосной станции, что порекомендуете? Я пока нашел вот такой вариант - Gardena 3000/4, понравилась тем, что полностью автоматическая+уже есть фильтр и обратный клапан и сделано в Германии, у остальных производителей в основном Китай. По цене в районе 7 т.р., хотя хотелось бы уложиться в 5 тыс. Кто продвинут в этой теме, что еще можно посмотреть с такими же параметрами, но подешевле?
Валентиныч63
Ну не знаю как она в эксплуатации, но по цене очень даже привлекательно.
Моя система с раздельным насосом и гидроаккумулятором тыщ в 25 обошлась. У меня один насос где-то в районе пятнашки был. Правда колодец глубиной 15 метров, пришлость достаточно мощный брать.
afil
В мае на даче собрал схему как у Валентиныча. Насос погружной Водолей, гидроаккумулятор на 80 литров и нагреватель на 100.
От колодца до дома 10-метровая траншея на 1,5 метра глубиной (с запасом, чтобы не замерзла вода), труба ПНД, в доме разводка полипропиленом. Паять, как уже сказали, одно удовольствие.
Первоначальный нагрев воды часа три, потом нагреватель работает как термос.
До этого был дровяной титан с баком на крыше, чисто летний вариант. Очень нравилось топить дровами - быстро и почти камин в доме Smile
К сожалению проржавел бак, теперь думаю что сделать из топки - может буржуйку на случай БП замутить? Smile
Страница 2 из 4
