BARABAS007
при включении передачи обороты подымаются и потом не падают если переходит на нейтралку. скорость наберается тяжело приходится сильно жать на педаль газа. обороты падают тока когда перехожу на передачу. посмотрел трос газа возле дроссельной заслонки, он там не натянут и болтается. Подскажите что это может быть.
MikhaylenkoPA
??? как это?
Профиль заполни, карб, инж?
BARABAS007
инжектор. еду например на 30000 оборотах. остановился на перекрестке на нейтралке. а обороты не упали...
Pavel 333xp
на 30 000 оборотах наши тазы не едут на перекресток а пролетают со свехзвуковой скорость 3 маха 63
пружинка наверно возваратная улетела
BARABAS007
я ж на нейтралке стою. а мотор ревет....
Burjui
Датчик положения дроссельной заслонки -поменяй
MikhaylenkoPA
посмотри, дроссель возвращается в исходное положение на незаведенной машине (пусть кто-нибудь понажимает на педаль, а ты смотри)? если да, то
, или заедает тросик, иначе попробуй
, он недорогой
hehe
Burjui
Если, заглушил. Потом завел обороты в норме, а после нескольких минут езды не подают. То это ДПДЗ. У меня такое почти каждые 15000 тысяч бывает. И все с арзамаскими датчиками. Фиговые они.
BARABAS007
мне кажется что то с тросиком, потому что он провис и не натянутый
Burjui
Заедь к диагносту, он тебе скажет. Трос тут не при чем. Если бы он заедал, педаль бы не возвращалась на место.
sGarriKs
Купи бесконтактный ВТН, рекомендую Good
Сохатый
BARABAS007, при зависании оборотов, остановись, открой капот (движек пусть ревет - ничё с ним не сделается) и попытайся рукой вернуть дрос. заслонку к закрутому положению. Если обороты нормализовались, то ищи почему она заедает (тросик, ось заслонки), если лежит на ограничителе, а обороты 3000, то это ДПДЗ, возможно РХХ.
BARABAS007
мда....а все оказалось куда более интереснее. снял я воздушный патрубок с заслонки, а там от куда непонятно прям в самом дроселе застрял кусок тряпки! и заслонка из за нее не закрывалась)
sGarriKs
Вот тебе на... Такая банальщина Smile
Сохатый
Ну, вы, блин, даете... Razz
BARABAS007, я бы на твоем месте убедился в наличии воздушного фильтра.... 63 Так, для очистки совести.
BARABAS007
хм...может на сто совсем охамели....вместо фильтра тряпку пихнули)))
MikhaylenkoPA
а мы тут ДПДЗ, ДМРВ... )
sojpesip
Та же проблема,только без тряпки. Когда заведу,обороты в норме. При езде поднимаются при остановке не падают.Глушу,завожу-норма. Заслонка открывается и закрывается до конца.Частенько выскакивает ошибка 1.5 (высокий уровень ДТОЖ). Поменял ДТОЖ,РХХ, ДПДЗ поставил GM. Заменил провода и разьёмы к этим датчикам. Ни чего не помогло.Может кто подскажет где ещё копать?
MikhaylenkoPA
sojpesip
а чек горит?
BARABAS007
а у меня кстати, с оборотами нормально...а чек частенько горит.
Сохатый
Для загорания чека обороты холостого хода не являются определяющим фактором. Тысяча причин может быть.
pashu86
+100500, та же *уета =)
sojpesip
При больших оборотах ЧЕК не горит. Загорается только когда выходит ошибка 1.5,но это бывает при любых оборотах. Сначала дёрнется,а потом загорается.
MikhaylenkoPA
sojpesip
ошибку прочитать нужно...
Сохатый
MikhaylenkoPA,
