-JAXON-
доброго всем уважаемые форумчане !!!
итак начнем
на днях менял передние стойки
после установки всего на место поехал опробовать
и на тебе очень сильно захрустел наруж. шрус со стороны водителя
да так сильно что на 4 и даже 5 слышно
заехал в гараж посмотрел подергал люфт большой
и решил менять
начал сливать масло с коробки и о чудо
вместе с маслом выволились два изделия
по ссылке под № 19 и 21
19 – пружина синхронизатора;
21 – фиксатор;
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35248-10.m_id-4529.m_id2-4531.html
и еще не получается вынуть привод из коробки
рычаг и усилие применяю не детское
какие могут быть последствия выповших деталий
и как лостать привод ???
Левый привод не вытаскивается?
Lych
По запчастям: масло слил не через то отверстие. Я так же сделал Smile Я просто поставил всё обратно в отверстие и закрутил пробку .
По приводу: я свой правый снимал часа четыре. Под конец уже просто варварски дергал за суппорт. Выдернулся только тогда, когда я произнес весь свой матерный запас. Там, кстати, вроде как можно ШРУС поменять не выдергивая привод из коробки - пошукай по форуму.
Milly
это через какое же? Там вроде одно для слива то!
-JAXON-
да тот который со стороны водителя
-JAXON-
Lych писал(а):
По запчастям: масло слил не через то отверстие. Я так же сделал Я просто поставил всё обратно в отверстие и закрутил пробку .
поподробнее
остальные что про это скажут ???
товарищи помогите по вывалившимся зап. частям
-JAXON-
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_13_16_2_1_591.jpg
а я крутил не эту
вот тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=281818
или эту уж не помню сеня приеду посмотрю
еще мнения и пожелания будут ???
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260632
-JAXON-
пружину с шариком вернул на место
наружний шрус заменил
но стук остался
правда немного поменьше
на выходных буду менять внутренний
Ну давай удачи Smile
-JAXON-
отписываюсь позднее
итак поменял внутренний поставил трипоидный
все нормально хруста нету
