da_nigga
Авто: Таха
Нихера не понятно, где там болты?
Подскажите други
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
da_nigga писал(а):Нихера не понятно, где там болты?
Подскажите други
Да один сверху в пластмассе заглушку снимешь, один снизу, разрез в обивке отогни. Ключем трубчатым откручивай. Чтобы гайку потом не искать под обивкой, помажь торец ключа чем то липким, или аккуратно снимай гайку. Лампочку, когда вставлял, протер цоколь и контакт литолом, чтоб не окислялась. Стоит два года после замены.
da_nigga
Авто: Таха
Ariec 71 писал(а):da_nigga писал(а):Нихера не понятно, где там болты?
Подскажите други
Спасибо братух
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
добавлю небольшой совет. недавно менял товарищу лампы в обоих фонарях - 1) на ключ магнит посильнее прилепи, тогда гайка точно не свалится в крыло, 2) отверстия под шпильки мазни герметиком малех, мало ли шайба резиновая усохнет - вода не побежит.
Ariec 71
Shturrko писал(а):1) на ключ магнит посильнее прилепи
Ценный совет.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Я вместо магнитика пластилин в трубочный ключ вогнал, под рукой ничего больше не было, а шпилька да, лучше промазать. Но! Заметил серез пару дней после замены лампы скол с внутренней чатси фонаря, что может быть, ума не приложу...
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Ariec 71 писал(а):Да один сверху в пластмассе заглушку снимешь, один снизу, разрез в обивке отогни.
заглушку нашёл. разреза никакого не вижу.
на сколько ключ брать?
Ariec 71
FilmFilmFilm писал(а):на сколько ключ брать?
Трубчатый на 10 вроде.
