Страница 4 из 6
BPSNSK писал(а):
лучше по чуть-чуть пробовать и несколько раз проверять,
Я думаю, шо не помешает ентот кривошип иметь в запасе...
Трапеция моя доходит до ручки, в связи с почтенным возрастом... Вот с новой и буду колдовать, старый кривошип править КУВАЛДОЙ hehe , а скорей всего, в тисках... Drinks or Beer
Учтём, так сказать, чужие промахи... Но первопроходцем быть, само собой, почётней... dns4
Living Dead
Видимо материал может быть разный. Потому как у меня кривошип реально только кувалде на наковальне сдался, как у BPSNSK. Только остался цел, прям и невредим Smile
Рена
Решил поменять держатели дворников, т.к. проржавели родные.
Начал прикручивать и сломал резьбу.
Поменял трапецию на 15-й вроде. Новые держатели дворников в конце не много загнуты под углом.
Был приятно удивлён тому, что зона расширилась, левый дворник чистит до стойки, со старыми держателями дворники не доходили сантиметра 4-е, ну и правый тоже шире чистит.
Не пойму, то ли из-за держателей такая перемена, то ли из-за новой трапеции...
ДюКЧ
нет люфтов - вот и елозит от и до!
Рена
ДюКЧ
Старая вроде тоже нормальная была
BPSNSK
Рена
Думаю разница в кривошипах, там пару миллиметров значительно влияют. Ведь под капотом двигаются короткие плечи (рычага, грубо говоря), а на длинных плечах уже щётки.
Рена
Вот фото
Размер файла: 259.77 KB
Просмотрено: 244 раз(а)
goltmax
ДюКЧ
Рена писал(а):
Вот фото
а чего нижнее положение не сфоткал?
Рена
ДюКЧ
На уровне старых, нижнее положение, где-то 3 см. от резинки.
Теперь что посоветуете на задний дворник?
Не хочу стандарт, у некоторых видел Г образные, как они в деле?
Ninja
Рена писал(а):
ДюКЧ
А что так? На моей доработано от самого уплотнителя...
Рена писал(а):
ДюКЧ
Забыть про него раз и навсегда.
MaratZ
Не подскажите, какого размера поставить щетки чтобы небыло сопли???
Если поставить левую щетку 55см ,а правую 51 см то её не будет?
MaratZ
Помоему здесь не один человек так делал? только вот тему найти не могу!!
невлезет
стоят 53.вот правую 55 можно попробовать
MaratZ
rg-45 писал(а):
невлезет
Там как раз еще 1 см сверху до уплотнителя? Все таки надо будет вынести и вживую померить. Вчера рулеткой мерил, должна влезть.
Будет ли сопля если поставить 55см и 51 см щетки?
Баязет
MaratZ
В идеале нет , а по факту все может быть. Уменя сопли не было когда было 53 и 51.
З.Ы. У 55 чемпионы с края плохо прижимаются и на обратном ходе оставляют волну
MaratZ
Баязет писал(а):
MaratZ
Ясно, значит 53 и 51 возьму. Волна на обратном ходе хуже сопли.
RAIZOR
Чё за сопли? Чё за волна? У меня стоят хорс, проблем нет.
Smart
AleXeNoN писал(а):
Все в курсе про соплю, которую оставляет правый дворник
просветите, если можно с фото о чем речь, вроде дискомфорта не вижу подобного пока, но правый поводок нужно на один шлиц опустить вниз, т.к. сейчас останавливается в 8см от нижней части уплотнителя стекла.
не испортить бы после регулировки поводка.
СИД
у меня водительский дворник 60 см, правда на 1 см я ему обрезание сделал))) чистит до самой резинки сверху, сопли никакой нет. с пассажирской стороны стоит обычный дворник.
Smart, сопля - вверху, где пересекаются зоны дворников. типа треугольника, с которого после очистки стекают капли воды, т.н. "сопля".
Smart
у меня стекло с полосой вверху, поэтому может не замечаю
СИД
тоже стекло с полосой. но сопля она такая сопля, в-общем ну её на фиг!
Smart
меня больше напрягает не очищаемая зона у левой стойки водителя, чем ниже, тем шире полоса грязная остается, вверху самом около 4см. ставил на шлиц(или там не шлицы и более плавно переставлять можно?) выше поводок дворника- дворник заходит уже на уплотнитель и стойку боковую.
ДюКЧ
Smart я над этим голову долго ломал. пришел к выводу - конструкторы козлы! надо было ось либ левее, либ ниже-выше. решение одно - один дворник на все стекло. правда, в углах останется нечищенный сектор. но я прикидывал - некритично.
Smart
может если рычаг правой щетки поднять от исходной фиксации буквально на 1 шлиц, то никакой "сопли" не будет? gpn
думается, что таких самоделкиных еще не находилось facepalm
Страница 4 из 6
