Страница 1 из 4
BlackHawk357
Короче решил тут на днях прикупить задний усилитель, только не тот который крепится вокруг сидения, а простой - от стакана к стакану как на передке. В инете нашел инфу что стаканы надо сверлить и ставить шпильки http://2108.info/2008/05/21/rasporka-zadnikh-stoek-na-vaz-2108-2109.html сразу возникло несколько вопросов: какая толщина металла на стаканах и на что может повлиять высверливание там отверстий? и можно ли шпильки заменить просто болтами если сверлить насквозь?
STM
Я поставил такой, где сверлить ничего не надо, крепится прямо на стаканы. В углубление стакана вставляется и распирается там болтами
BlackHawk357
STM
а жесткость есть или он там гуляет немного?
STM
BlackHawk357
Жесткость есть, немного шевелится сама штанга, но это если с силой дергать. Зад стал пособраннее, как будто подвеску поменял
BlackHawk357
STM а что за фирма и почем обошлась?
infeligo
А я думаю приварить себе трубу между стоек))
STM
BlackHawk357
Желтый Smile Фирма не написано, около 700 рублей, покупал прошлой осенью. Для 15шек и 99х нужнейшая вещь.
Evo15
BlackHawk357
лучше просверлить стаканы,чем покупать базарную версию,которая распирает болтами и нифига не держит gpn
вварить пластины по бокам или верху стаканов из 3мм,к ним на болты м8-трубу 16ю
если негабарит везти-просто снял и все,и полкой закрыто всегда-не видно будет
STM
Evo15
Если дернуть вверх, то да, наверно можно выдернуть, но основная нагрузка в этих местах поперечная. Плюс, в случае серьезного удара распорка вылетит и не поведет второй стакан
BlackHawk357
вы где это начитались то? конечно если туда кусок арматуры или швеллер вварить то конечно поведет, а так они сгибаются по середине или лопаются по шву и все равно сгибаются, буть то ТМ или китайский лом с рынка, видел 5 машин после аварий и нефига ниче не было, потом может даже фотки найду и покажу
BlackHawk357
Знаю что ща начнутся споры и т.п. единственное что правда про распорки так это то что они убирают допустимые гуляния кузова для новых машин это не кретично, ато некоторые ставят на старое авто а потом пишут что стаканы трещенами пошли и т.д.
Zdorovyak
Купил на авторынке распорку, под которую ничего сверлить не надо, вставляется в стаканы, уже пол года езжу-доволен!!
-=Worm=-
STM
BlackHawk357
Тут некоторые предлагали наварить из 3мм стали...
AxL
Купил как то такую распорку (автопродукт красная) потом сдал барыге обратно ибо толку от неё нет, на данном форуме это было разжёвано и все доводы показались мне убедительными, поиск рулит если что, а если действительно хочется как то усилить кузов то имеет смысл присмотреться к т.н. телевизору или распорке типа - крестовины, да и то нужно принимать во внимание усилена балка или нет, если усилена, то смысл всяких рампорок на задних стаканах отпадает....как то так supercool
Kirill111
Только она ничего не дает, кром елишнего веса.. Это пластилиновое говно с пластилиновыми креплдениями, которое все шатается одним пальцем, а если снизу ладошкой стукнуть - выскакивает из стаканов. Искать от этой приблуды приход может только продавец данных приблуд. А если вам так хочется понтов - проще желтую нитку между стойками натянуть и быть "довольным". 63
На сарае дает, я заметил Wink
Но конечно надо телевизор брать Good
Kirill111
Я ее сломал за 5 минут голыми руками, пытаясь закрепить чтоб она не шаталась как говно.. hehe
infeligo
В общем сварка рулит..=)
Думаю приварить ушки а к ним прикрутить крестовину =), чтоб съемная была.
Я на эту растяжку сесть могу ничего с ней не будет Smile
Крепится она нормально, но один фиг - не туда куда нужно Wink
Привари болты на стаканы Wink Или крепление растяжки сразу.
infeligo
Serg_x писал(а):
Привари болты на стаканы Или крепление растяжки сразу.
Угу =) А то покупать за дорого трапецию, как не хочется..А трубу найду)))
Kirill111
Именно. Собираюсь вварить пару труб прям между стаканами. Good
Kirill111
Сесть то можешь, правда она погнется вся колесом. А ты попробуй ладошкой снизу постучать. 63
Страница 1 из 4
