Андрес
Авто: 2115
Хочу залить в пороги какой нибудь антикорозийный состав, в связи с чем ряд вопросов:
1. Имеет ли смысл вначале использовать преобразователь ржавчины не требующий смывания и "образующий грунт"?
2. Что именно заливать-есть мнения, что используется мовиль, отработка или какие то более современные составы? Если мовиль, то какой?
"Не все йогурты одинаково полезны" . Я пока остановил свой взор на Мовиль-1
http://www.vseprovaz.ru/movil.html
3. Сколько потребуется этого самого мовиля?
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Я отработкой проливаю, она хорошо там всё обволакивает, в двери тоже её проливаю, тут недавно снимал пластиковые накладки на пороги, понятно что там появились очаги за 9 лет, но все оказалось лучше чем я ожидал, продрал всё щеткой по металлу и намазал от души мовилем и поставил обратно накладки.
Андрес
Авто: 2115
sGarriKs писал(а):Я отработкой проливаю,
а сколько литров уходит на заливку?
sGarriKs
Андрес писал(а):а сколько литров уходит на заливку?
Не считал ни разу, да в принципе это из раздела: кашу маслом не испортишь, лишнее то оно всё равно вытечет...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
не вытечет просто пойдет дальше обрабатывать ))))
Андрес писал(а):Хочу залить в пороги какой нибудь антикорозийный состав, в связи с чем ряд вопросов:
"Не все йогурты одинаково полезны" . Я пока остановил свой взор на Мовиль-1 http://www.vseprovaz.ru/movil.html
1. Смысла нет, потому что в них нет никакого толка, если предварительно не подвергнуть поверхность механической обработке, а так как внутри порогов вы это делать не будете, то и этот пункт вам не нужен
2. Вот почитайте:
Какой антикор лучше
3. Надо за раз проливать и пороги и лонжероны! Это 10 баллонов! Но это надолго и конкретно
Последний раз редактировалось: Depeche Mode (01 Июня 2011 12:26), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто: Мощный флагман
раньше делал так... отработка+пушсало... все в бачок под давление от компрессора... предварительно бачок нагревал паяльной лампой потом давал давляк и горячим проливал - по антикору все было о.к.
сейчас типа современное.. типа тектил... более технологично.. но ни фика не лучше...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
мовиль цинк бери. Очень хорошо останавливает начавшиеся процессы коррозии.
Я делаю коктейль из мовиля с цинком, мазута и пушсала. Все это разогреваю и шприцем лью в пороги.
Андрес
Авто: 2115
по поводу пушсала очень много советов на разных форумах.
В чем его преимущество или смеси по сравнению с "однокомпонентной" (один Мовиль), кроме цены?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
пушсало это палка о двух концах - если попадет и накроет мокрую плоскость, да еще если там дырочка будет где сквозная то как раз под ним все гнить и будет - воде некуда будет испаряться... у меня батя так в одном месте на семерке обработал сочленение крыла с порогом, благо я вовремя спохватился - все зачистил, обезжирил. загрунтовал. залил мовином и ксилолом. Потом там было сухо.
