Андрес
Авто: 2115
Не судите строго, что такая тема есть-я там ничего не нашел
Ситуация такая: на холостом ходу падают обороты примерно до 500 об, если не включены приборы (печка, фары, музыка), то начинает трясти, если включены то может заглохнуть. На перекрестках приходится подгазовывать...
Что я проверил?
-Был заменен РХХ, так как неисправность возникла давно, но была "плавающая",
-Проверен ДМРВ-он должен быть в норме,
-аккумулятор заряжен, тест мультимером на напряжение при заведенном двигателе показывает норму (правда на холодном двигателе)...
Да и...неисправность возникает именно на горячем двигателе.
Андрес писал(а):такая тема есть-я там ничего не нашел
Там бы и написал... Чё плодить клоны...??? Этих тем несколько уже... Прям эпидемия инжевая по траблам с ХХ...
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Андрес
Авто: 2115
MikhaylenkoPA
pashu86
Андрес писал(а):пробег 80 тыс.
щас сбаяню =)
промой сетку в крыке клапанов и все говно оттуда вычисти
p.s. посмотри свечки на всякий (по нагару легко определить что не так) и поставь например БРИСК 3-х электродные (в запчастях на НИВЕ есть по 200рэ комплект вроде).
Андрес
Авто: 2115
кстати массу я проверял, свечи чистил...
Поскольку неисправность всетаки плавающая я думаю, что дело вовсе не в неработоспособности какого то прибора, а каким то образом связана с топливом. Например симптомы частично или полностью проходят:
1. Если проехать на повышенных оборотах.
2. Сменить заправку.
Андрес
Авто: 2115
Причина оказалась как ни странно банальной.
Вынул свечи, а они все черные. Очистил. Полет нормальный.
pashu86
Андрес писал(а):Причина оказалась как ни странно банальной.
смени элемент в возд. фильтре, а то опять засрутся свечи.
