cullon
постоянный хруст и скрежет при включении задней скорости
особенно, если машина на спуске или на подъеме. подзадолбало уже
lagoda
попробуйте как написано в мануале выждать 2-3 сек между выжимом сцепления и вкл задней на неподвижном авто
Lliver
глянь корданчик на нормальной испраной кпп придолжной регулеровке ни одна скорость не хрустит(у меня так)
cullon
Lliver писал(а):
глянь корданчик
карданчик калиновский, а что с ним делать,
все остальные скорости включаются нормально
если так, то не хрустит
последнее время стал доставать этот хруст. до этого не было, или было, но не так постоянно
Zibnow
Что мешает так и делать?
С расхлябанным карданчиком ручка расхлябанная, только и всего... supercool
Serg79
Задняя передача единственная на которой нет синхронизатора. lagoda верно пишет, пауза нужна. Также возможно сцепелние слегка ведет и в первую очередь проявиться на задней. Авто если катиться(назад, тем более вперед), тоже будет хрустеть, если пробовать воткнуть заднюю. Но скорее всего сцепа(нужно подтянуть тросик).
cullon
а что значит сцепление ведет - сори за тупой вопрос, никогда не сталкивался с этим
подтягивал до этого тросик, потому что поздно срабатывало. сейчас тоже где -то на середине схватывает, может чуть позже
Zibnow
Когда при нажатии на педаль сцепления, диск от маховика не до конца отошёл.
Симптомы:- выжал сцепу, с трудом и одновременно хрустом вкл. одну из передних передачь и при этом ущё и покатился вперёд.
bibikin
если включать заднюю через первую - хрустит?
Последний раз редактировалось: bibikin (02 Июня 2011 09:37), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777
а тяжело сделать так чтоб Заднею не выбивало ???
cullon
Человек 1 писал(а):
покатился вперёд
точно. вот сегодня что -то такое было, заметил как бы тянет при вкл 1-й
наверное, все -таки:
тросик подтягивать или сцепление уже менять пора?
sachs хорошее сцепление?
Zibnow
Нет.
cullon писал(а):
тросик подтягивать
да.
х.з. у меня крафт, нравится.
Serg79
Крафт есть двух "видов". Есть ОберКрафт, а есть КрафтТеч. Одно компания Российская, вся продукция из Турции и Китая. Второе немецкое, вот оно Good . Поюзай поиск, там сам разберешься. Valeo хвалят, но оч. много подделок и не дешевое оно.
cullon
Человек 1 писал(а):
cullon писал(а): тросик подтягивать
да.
подрегулировал тросик сцепления, хрустеть перестала gpn
Alexandr972
Было у меня точно так же и регулировал трос и помогало, но потом стала хрустеть всегда. Сцепление в зборе поменял и опять перестала хрустеть. Хоть старая корзины была на вид почти новая.
