urisss
Может конечно вопрос иглупый но все таки.Делал ли кто нибудь багажник на 99 на подобие как на 15, т е чтобы открывался до низа ,увеличивая загрузочное отверстие? В ближайшее время предстоит полномаштабный ремонт кузова вот и задумался о попутном его усовершенствовании.
webmines
чисто технически это возможно.... Но пок кузовне геморно - считай менять весь зад в т.ч. задние крылья, полностью заднюю рамку переваривать от 2115 и заканчивая крышкой багажника и задними фонарями + грозит переделка проводки, возможные проблемы с гибдд и несуразеный внешний вид девятой морды с 15м задом
BlackHawk357
webmines
да ниче там не надо от 15ки, просто вырезается место с замком там где номер и наваривается на крышку багажника пластина, если руки из правильного места и есть металл, то норм все сделаешь, так одному делали тоже долго думали как сделать а потом как место вырезали между фонарями дело само как то пошло все по месту варили и подгоняли. минус один крышка тяжелая стала и решили выкинуть торсионы и поставить газовые упоры, но когда вытаскивали торсионы они выскочили и разбили стекло а так все ништяк получилось Smile
ТЕВ
жесткость кузова при этом не страдает?
BlackHawk357
нет если получившийся проем усилить металлопрофилем
Жесткость кузова не пострадает даже если багажник совсем отпилить supercool
Glan
ведь в 99 она отсутствет в принципе Good
