DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Загадка в чем - болты внезапно начали откручиваться! затягиваю до посинения, сильно, проезжаю километров 5, смотрю - а они уже снова болтаются! так с тремя "пит-стопами" доехал до дома, решил отписаться тут и узнать - от чего такое может быть?
недавно ездил на диганостику подвески, сказали что нужно менять шаровые опоры. это связано? до сегодняшнего дня ничего подобного не беспокоило
CoolM
DarkFire
не надо их крутить до посинения, походу сорвал ты резьбу
DarkFire
да в том то и дело, что не до посинения! я же закручиваю их, потом проверяю на силу прижатия. все нормально, не болтаются и не отваливаются
но все же если это сорванная резьба, то где - на болтах или на подвеске?
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Не думаю, что шаровые могут влиять на такое
А по сабжу, если честно то хз, первый раз о таком слышу
kotmu
Авто: Мощный флагман
sGarriKs писал(а):А по сабжу, если честно то хз, первый раз о таком слышу Pardon
я тоже... возможно деформировался диск..
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
На одном колесе такое или на нескольких?
Один раз было у меня такое...еду по ТТК и постепенно стал слышен нарастающий гул,как лопасти вертолета...
я обо...ся,остановился,осмотр ничего криминального не выявил
Поехал дальше потихоньку
Гул не исчез.По приезду к дому сунулся че то к передним колесам...и открутил несколько болтов пальцами!!!!!
Но потом такого никогда не было.
Возможно кто то "пошутил" и ослабил болты пока машина стояла...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
DarkFire писал(а):Загадка в чем - болты внезапно начали откручиваться!
Сними диск воткни болт конус не должен торчать из диска в противном случае отверстие на диске раздавленно или развернуто короче диск в помойку. Вторая центральное отверстие диска должно быть 58.5- 58.6 мм. То-есть плотно сидеть на проточке ступицы без болтов и не люфтить. Болты как в ступицу вкручиваються не болтаються ?
DarkFire
Цитата:Болты как в ступицу вкручиваються не болтаються ?
сейчас проверю.
Цитата:если раздавленно или развернуто короче диск в помойку
диск жалко выкидывать - кованный диск ВСМПО все-таки.
Цитата:На одном колесе такое или на нескольких?
именно на одном диске все происходит
Цитата:Возможно кто то "пошутил" и ослабил болты пока машина стояла
а потом еще 2 раза в движении))))
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
3 года назад поменял пару дисков на новые, в силу того что родственник чё то так крутил болты, затягивал и затягиал, думал наверное что лучше будет, в итоге дырки все 4 на диске раздраконил так что диски уже всё, капут, ступицы спереди всё выдержали! Этому я был рад, погляди, как там диски.
На болтах резьба нормальная? Как вкручиваются и держатся в ступице?
Последний раз редактировалось: Alex_amigo (04 Июня 2011 16:34), всего редактировалось 1 раз
DarkFire писал(а):Возможно кто то "пошутил" и ослабил болты пока машина стояла
Это он про свой случай...
DarkFire писал(а):диск жалко выкидывать - кованный диск ВСМПО все-таки.
Других причин не просматривается... А ковка ли...??? Мож литьё...???
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
есть 2 типа болтов для Дисков и штампов они отличаются Длиной--- От сюда вывод если стоят штамы и ты крутишь болтами дисков-- то болты упираются в ступицу и больше не закручиваются а диск не сидит плотно- вот они и откручиваются
kotmu
Если болт завернут в упор с нужным усилием, то выворачиваться он не будет (если все о.к. - резьбы в порядке). Т.е. если даже диск раздраконен, а болт сидит крепко - то выворачиваться ему смысла нет... быстрее диск огурцом начнет гулять.
Болты могут выворачиваться только при условии, что после нормальной затяжки они теряют "жесткость затяжки"..т.е. либо болты тянутся, либо диск "мнется" под нагрузкой.
Проверить надо методом сравнения, как конус садится этих болтов на другом "рабочем" диске... попробовать поменять болты с других колес или вообще новые поставить...
Мое мнение - писта резьбе или болтов или ступицы...
Для подтверждения - заменить два колеса местами, если с той же стороны будет откручиваться - сорвана резьба...
ДюКЧ
kotmu писал(а):попробовать поменять болты с других колес или вообще новые поставить...
или
kotmu писал(а):заменить два диска местами
это разумный вариант! потому как возможно: болты не дотягивают диск, у болтов прослаблена резьба, у диска раздолбана посадка болтом, диск не садится плотно на ступицу, в ступице прослаблена резьба.
kotmu
ДюКЧ писал(а): диск не садится плотно на ступицу
вот это диску не обязательно...
ДюКЧ
kotmu писал(а):вот это диску не обязательно...
я имел ввиду неровности посадочного места.
kotmu
ДюКЧ писал(а):я имел ввиду неровности посадочного места.
а понял... если продавило диск... но вообще надо посмотреть... реальный вариант...!
