Grad33
Когда стал одевать рулевой вал на рулевое колесо в салоне,при закручивании болта он сорвался закрутившись на половину видимо пошёл не по резьбе, итог машина не ездит стоит на дачи, кто сталкивался с похожей проблемой как её можно решит, эвакуатор не подгониш, нет возможности????
Пишу может не внятно срочно нужно выручать машину))
kotmu
Если рулем можно колеса крутить - ехать домой... далее можно поворачивать паз поудобнее - болгарочкой резать болт и снимать вал... высверливать и все такое прочее
Grad33
руль не крутит колёса проворачивает, в том то и дело
kotmu
жопа... надо брать болгарку, чтобы резать поперек болт и снимать вал...
второй вариант стремный - хомутом стянуть вал... но как это будет в дороге...х.з.
Grad33
Электричество кстати тоже нет
kotmu
на даче?
попробуй стянуть хомутом или проволокой - но весьма стремно...
