kazak1102 писал(а):Вообще не понимаю, зачем по ней ориентироваться...??? Её избегать надо...
да это пережиток стока - там считается что максимально приближенный к детонации УОЗ самый правильный. На тюненом железе не всегда так...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
diimm писал(а):Я дую что + ковсему детонацию я заливаю тупо богатой смесью
Так те ж всё мало...
diimm писал(а):острых углов в камере сгорания просто нет
Фотки камер есть...???
х123ас писал(а):приближенный к детонации УОЗ самый правильный.
Эт-то я в курсе... Токо на фиг нада...
Если СКЕ по ней ориентируется, значит она таки есть...??? Есть... Иначе не как было бы ориентироваться...
diimm
SOF
У тебя как аппарат едет, просто сравнить охото
Какой конфиг пихла?
У тебя вроде 8вэээ?
diimm
kazak1102 писал(а):Фотки камер есть...???
Ща поищю...
diimm
Фоты обновлённых камер не делал, есть предыдущий вариант
DSC00076.JPG |
92.32 KB |
87 раз(а) |
DSC00075.JPG |
Что делал в этот раз |
116.21 KB |
113 раз(а) |
DSC00047.JPG |
Новая когда-то гбц |
102.12 KB |
109 раз(а) |
Adelko
Оч зачетные камеры. Аж захотелось обратно 8в ))
Ars Longa писал(а):Аж захотелось обратно 8в ))
Да ну брось. На 8вэ чтоб сделать более менее нормальные камеры приходится по-потеть, а на 16вэ оно в стоке там уже как положено.
Adelko
Да я знаю. Просто все так гладенько и блестяще, аж слюньки потекли
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
diimm писал(а):SOF
У тебя как аппарат едет, просто сравнить охото Smile
Какой конфиг пихла?
У тебя вроде 8вэээ?
да ничего едет.. подустал тока))) масло хавает
75 тык откатал на последнем конфиге
75.6х121х82.4
вал 12.4, шрики двойные, клопы Т обр. сток
естественно инж
в лучшие времена было 8-8.5 до 100 ки
это на коробке 4.1 + 18 ряд
сейчас пара 4.3
ест сволочь 100 грамм на 100км
масло 10-60
вот попробую для начала маслосьемные махнуть.. можт поможет
(кольца менял - не помогло))) надо было сразу точить
diimm
SOF
Итак таз начал разваливаца
На запущеном двигателе или на заглушенным, когда выжимаешь сцепление и отпускаешь слышны щелчки и отдаются в педаль не сильно, на тросик не похоже, под капотом если слушать щелчки приглушенно звонкие. Что там со сцепой может такое быть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SOF писал(а):ест сволочь 100 грамм на 100км
масло 10-60
Масло густое очень
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Итак таз начал разваливаца
Коробка. Забей если не усилится.
diimm
Serg_x писал(а):Коробка. Забей если не усилится.
Да чота не похоже на коробку, может на корзине пару лепестков отвалилось и выжимной трещит по лепесткам?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Да чота не похоже на коробку, может на корзине пару лепестков отвалилось и выжимной трещит по лепесткам?
Щелчки в момент движения педали? Если да, то это тросик либо вилка.
diimm
Serg_x писал(а):Щелчки в момент движения педали?
Да
Serg_x писал(а):Если да, то это тросик либо вилка.
За тросик рукой держал никаких тресков на ощупь не чувствуется. За вилку держишь, и треск отчетливо ощущается. Что может быть с вилкой не так?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):За тросик рукой держал никаких тресков на ощупь не чувствуется. За вилку держишь, и треск отчетливо ощущается. Что может быть с вилкой не так?
Смаж на вилке то место куда цепляется тросик
diimm
Попробую
diimm писал(а):Попробую Smile
Вот я тоже попробую... А то шо-то щёлкает в педали при выжиме, иногда...
diimm
Serg_x писал(а):Смаж на вилке то место куда цепляется тросик Wink
не помогло
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
имхо это выжимной по своей направляющей туго ходит. Или скоба криво стоит. А меня так было.
diimm
AnD295 писал(а):имхо это выжимной по своей направляющей туго ходит. Или скоба криво стоит. А меня так было.
Забить и ездить?
diimm
Итак новости с полей
Поставил жиклёр на вторую камера разсверленным сверлом на 1,3, стало по лучьше ехать. Нашёл дитанацию, звук еле уловимый и высокочастотный. Померял компрессию: 16 очков в двух горшках, потом комресометр дэфанул
З.Ы. Накатал 500 км, когда менять мало? Масло уже купил Ликви моли 5w50. Нормально не?
Adelko
Фигасе ) и это с такой лужей в поршнях? напомни какая сж, тыж проливал вроде.
diimm
Ars Longa
около 11 очков
