projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
F1 писал(а):очередное платиновое гувно в ВАЗ ?
F1 писал(а):Пока это гувно в урну не выкинешь и АУшки простые не вкрутишь народ не верил что это их модные свечи за 1500р
F1 писал(а):Я 30 тыщ проезжаю на Денсо по 100р свечи и меняю, старые на вид как новые и проработали еще столько же думаю без проблем
Стоит "платиновое гувно" 19 тыщ уже,первый комплект,раньше юзал НЖК.Разницы особо никакой нет,разве что на уровне погрешности
Цена 100р. за штуку,1500р. стоят иридиевые свечи,они же долгоиграющие
АУшки по моим наблюдениям лучше работают на "уставших" и ушатанных движках,если все в порядке - двиг на любых свечах работает хорошо
Ti.G.
Авто: 21093
А через сколько км кирпичный нагар появился?
Ti.G. писал(а):kazak1102
Ну это было давно, да и не следил тогда так, как щас...
A-lexx 099
Авто: 21099(2000)/21083/78 (1118)/ШПГ 10е/10.93/ 24/26 /4.33+103/4-2-1 СТТ, резонатор СТТ, глушитель стандарт, MaYa
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
GWEEN писал(а):Херня такая; на малых работает вроде норм, разгоняется нормально, но после 40 км.ч, начинает тупить.... , дёргаться, как будто топлива не хватает, вот свечки выкрутил... как и думал нагар белый, в какую сторону копать?
Как работает пока не прогрееться? И затупил постоял маленько остыл дальше нормально потом опять или как?
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
торантино писал(а):Как работает пока не прогрееться? И затупил постоял маленько остыл дальше нормально потом опять или как?
Без разницы! что на горячую, что на холодную
В выхи буду менять фильтра все,и сетку на БН, дальше буду смотреть!
Хочу проверить давление в рампе, кстати сколько там должно быть давление?, манометр у меня и в барах, и в Кг.
Грешил ещё на бенз, старый выкатал, залил новый, но не вылечилось
GWEEN
Бермадей писал(а):зря ты их в тиски...
Не.... они просто между губок вставлены!
торантино
GWEEN писал(а):Хочу проверить давление в рампе, кстати сколько там должно быть давление?,
2.8 -3.2 кг.с. если память не изменяет.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
На незаведенной с включенным зажиганием от 2,8 до 3,2.
На заведенной на ХХ около 2,4.
При перегазовке должно слегка повышаться.
d.dmitry
UBER писал(а):Если там действительно белый нагар то смесь бедная смотри бензонасос или ДТОЖ или подсос воздуха.
Вторая свеча совсем белий электрод, мало бензина.
GWEEN
d.dmitry писал(а): подсос воздуха.
Откуда может быть?
