норм насос у меня такой на 15ке 1.6. стоял.
притягивал без дури гаечки на 7...после капнул на каждуй чуть-чуть фиксатора резьбы
Как вообще ориентироваться? есть бк там можно выставить типа точки минимума,оттарировать его,на вскидку по моим описаниям сколько сейчас в баке примерно бензина? Чтобы хоть знать от чего плясать
Кстати, при замене бензонасоса мастера перехлестнули трубки так, что насос перекрывала трубка обратки
То что достали повергло в шок...Это была не совсем сетка а кусок грязи,пор сетки не было видно вообще,налёт грязи на сетке был около 2-3 мм
Потом уже засунуть БН и вставить его в стакан по местам.
Сегодня почти 2 года спустя снова поменял сетку бензонасоса. С виду менее страшная, что была первая, но тем не менее на продутие трудно пропускала.
В этот раз замена прошла как по маслу (не считая геморка с надрезанным кузовом у лючка и последующей гермитизации). Полез специально, когда бенз был уже на нуле на всякий случай. Обратное одевание бензонасоса в стакан сделал так, сначала стакан набрал в себя бензина до нужного уровня и осел на дно, не плавал. Потом уже засунуть БН и вставить его в стакан по местам.
сначала вставляем резиночки в направляющие
А вот вынимается, как правило, отдельно от насоса.
резиновые держатели стакана одеваются проще простого
