Страница 2 из 2
kotmu
olbr писал(а):
Стандартная болезнь из-за плохо обжатых клемм. Эти все провода, красный и коричневый и розовый (на схеме видно) идут от одного пучка, для разделения на потребители.
______________
да..да по схеме видно... провод реально с гены...+-й
алексей филиппов писал(а):
почему тогда на красном проводе плюс с двух сторон (если фишку разъеденить)
через ЧЯ приходит... если от ЧЯ отсоединиться тогда реально на нем ничего не будет
не заморачивайся... так должно быть - много чего пересекается... проверить просто - если ты уберешь подводку + другими проводми, то и на этом ничего не будет...
Страница 2 из 2
