Страница 2 из 2
Секундочка
rover писал(а):
Не могу схему собрать
а ты точно хорошее замыслил??? Smile
rover
Секундочка писал(а):
rover писал(а):
Секундочка
Ну почти, только вместо гитары я бы самолетики запускал бы, или читал
или паял бы схемы????
Если бы ты рядом сидела, поверь, про схемы бы я быстро забыл Smile
Секундочка
rover
ну ты же не один, как помню Wink
(все заткнули уши и нас не слушают)))
IVAN39
rover
оптореле ?
Michail_09
rover писал(а):
Требуется вот что:
Тупо чтобы замыкались контакты А - Б, когда на выходе снизу есть напряжение. Т.е. идет частота вольтажом, а контакты А и Б замыкаются тупо в такт этой частоте. Подал напругу, контакты А и Б замкнулись в оптроне. Убрал напругу, котакты разомкнулись
Вот они, киповцы hehe. Как же далеки они от электроники! Все бы им замкнуть - разомкнуть, реле поставить. А "частота вольтажом" - почти перл.
Ну, т.к. на выходе нет знакопеременного напряжения, то берешь обычный транзисторный оптрон: 4n35, рс817, аот135...
Последовательно со светодиодом ставишь резистор, чтоб ограничить ток до 3-5 ма. Параллельно светодиоду тоже неплохобы резистор в несколько ком воткнуть, чтоб гасить всякую возможность засветиться светодиоду, когда это не надо.
Ну и собственно коллектор и эмиттер транзистора подключаешь к точкам А и Б соответственно.
Только вот оптрон - прибор ниразу не киповский - больших токов и напряжений не сдюжит.
rover
Michail_09
Закуплюсь в понедельник, поэкспериментирую в общем Drinks or Beer
Zippo2
Вообще то мало данных для совета, я имею ввиду квалифицированного. Что значит - вход частота до 20 Гц. аналоговая. Пик 3,5 вольта. Не понятно что нужно на выходе , частоту или фронты, опять же какова мощность устройства дающего эту частоту, может там большое сопротивление и надо какой нибудь повторитель, долее, сигнал относительно нуля или есть постоянная составляющая. Что дальше с сигналом делать, у логики входами управлять, какая логика, или аналоговый сигнал усиливать, короче rover пиши подробно, тогда можно будет помочь, а так , это гадание и танцы с бубнами.
Zippo2
И на фига коммутатор ему.
rover
Zippo2
Я глянул схемы аналогичного оборудования, там транзисторный оптрон и применяется для встроенной развязки, так что собственно 4n35 пойдет.
Надо чтобы оптрон замыкался на выходе, в такт частоте, которую выдает устройтсво, частота 20Гц. Т.е. тупо как реле, сколько пиков выше 0,5 вольта, столько раз реле и замыкается. Частота плавающая, может быть 1Гц, а может возрастать до 20-ти, а устройтсво счтывание само по себе имеет цука активный вход, поэтому ей надо указать замыкающие кнтакты транзистора, ввиде импульса, например если бы это было возможно, можно было бы поставить "сухие контакты" и все бы работало. А выдающая частоту устройство имеет активный выход, мне его надо сделать пассивным.
Michail_09
сразу предупрежу, что 0,5в светодиод оптрона без дополнительного каскада не зажгут. На 1,2в и выше надеяться уже можно.
Woozу
rover писал(а):
Импульс х.з., по-моему прямоугольный.
вот тоже не уверен, хз. нужно уточнить
rover писал(а):
Оптосимистор подойдет под это дело?
попробовать можно
rover писал(а):
Резистор надо сажать, или взять и подключить?
ни в коем случае!
Michail_09
Woozу писал(а):
rover писал(а):
]Оптосимистор подойдет под это дело?
попробовать можно
nea Если откроется, то закроется только при снятии напряжения питания.
Zippo2
В принципе 4N35 не дорогие оптопары, там нужно иметь ввиду устанавливается резистор в базу транзистора оптрона, для настройки режима. Для гарантированного зажигания светодиода нужно больше 1.6 вольта, а лучше 2 вольта, ну ток ограничить само собой.
Действительно подойдут только транзисторные , ну на крайняк диодные оптопары. Всеравно или я торможу, но инфы мало.
ПрапорЪ
Mihalych78
rover
ты накуа тут порнографию для роботов постиш? 63
rover
Mihalych78
Это не я, это Alexxx753 Smile Да, плохая девочка, очень плохая. Как думаешь, можно считать, что фото сисег тут было? Бендер бы сказал, что зачет. Мелко только hehe
Mihalych78
Лампы? Ты не говорила про свой возраст (С.)
ПрапорЪ
Это всего лишь легкая эротика pst
rover
Тогда я оптрону тоже не буду позволять обьединять программы, а то вдруг корабль меня сьест, если команда банки не успеет отключить! gpn
S597SMRUS
rover
как дила???
Вооо, ровер, лови момент.Щаз те Секундочка
посоветует оптрон hehe 63
hakim11
если на выходе всего этого реле обычное или аналог..то нафига огороды городить? транзистор открылся-закрылся и на выход к нему оелюху..
и нет проблем связывать схемы..гальваническая развязка совсем редко нужна в незвукотехнике....неужто просто пи тание растянуть-развести нормально незя?
Зы конкретнее бы напимсал чего выдумываешь..проще былобы...а так-мульон вариантов решений без намека на оптимльный
Страница 2 из 2
