MVSH
Привет всем!
Случилась такая ситуация. Живу в г. Днепропетровске, 11 июня у нас был ну очень большой град (средний вес 450 г. Surprised ). В это время был на даче за городом. Машина стояла под открытым небом, так вот кроме того что град побил всю машину, так еще и разбил заднее стекло (Ваз 2112). В заднюю полку врезаны колонки Pioneer TS-А6915 "6х9". Соответственно их залило водой и засыпало стеклом (сталенит).
Колонки снял просушил феном, вытряхнул стекло. 2 дня не подключал. Когда поставил обратно, то они начали хрипеть, но только на низких частотах, на высоких и средних вроде бы как все в порядке. Пробовал аккуратно рукой вдавливать дифузор, слышен хруст. Такая вот беда!
Sad
Вопрос такой: реально ли их отремонтировать или не стоит заморачиваться? Разбираются ли они, т.к. скорее всего осколки стекла там остались.
Если кто в курсе подскажите пожалуйста.
Заранее спаибо!
dezruptor
Увы, выкинуть их.
vitalik-b
со стороны магнита под наклейкой может быть болт, выкручиваешь его, тем самым снимаешь стойку с сч+вч, образовавшееся отверстие, где стояла стойка, попылесось, только аккуратно, подвигивая иногда дифузор нч. может помоч...
MVSH
Да болт там есть. Выкрутил его, но стойка стоит мертво. Как я понял маленькие осколки стекла попали внутрь прослойки, которая над магнитом сложена гармошкой (к ней примыкает сам дифузор), но достать их оттуда не получается. М.б. попробовать снять магнит? Или аккуратно снять саму прослойку (не знаю какой это материал, но похож на ткань только жесткую) и почистить, а затем приклеить ее наместо.
Реально ли это сделать?
vitalik-b
НЕТ! стойка откручивается именно этим болтом. попытайся еще.
если отломаешь магнит и отклеишь центрирующую шайбу - потом уже не соберешь...
cpc_s
Залей в них моторное масло через некоторое время хрип исчезнет, с помощью такого нехитрого рецепта лечатся практически все хрипящие колонки, если конечно у них катушка не замыкает
