besand76_1
Началось все с замены колодок и тормозных шлангов(передних). Попутно пошевелил подзакисшие поршни внутренних рабочих цилиндров. А после сборки передок вообще перестал тормозить(конечно если со всей дури вдарить по педали то и передок юзом идет,но в городе ж так не будешь тормозить). Тормозит только заднее правое колесо,причем хватает мертво, при в общем-то легком нажатии на педаль становится колом и соответственно визг возникает-народ пугается. Приходится тормозить потихоньку давя на педаль не выключая скорость, но при этом появляется дикая вибрация по кузову,если выключить скорость и потихоньку прижимать педаль, то также вибрация есть,раньше она была только во время сильного дождя. Колодки притерты уже,но толку от этого нет. Тормормоза прокачаны раз пять по кругу-результат-воздуха в системе нет, и тормозов тоже нормальных нет. Может кто сталкивался, где копать в первую очередь? В смысле какие наиболее вероятные причины этой проблемы? Щит на заднем правом колесе сыроват(но не мокрый)типа как небольшое потение.
Штейгер
Ну так, меркую:
1) найти причину "потения";
2) настроить колдун;
3) ревизия передних тормозных цилиндров;
4) возможно "повело" тормозные диски;
5) проверить ВУТ;
6) напоследок всё-же ГТЦ.
besand76_1
shteiger писал(а):
Ну так, меркую:
5) проверить ВУТ;
Причину потения буду завтра искать,грешу на тормозуху, хотя в бачке уровень практически не падает, колдун когда-то закис,после чего был избит кувалдой и оставлен в покое(теперь хочу его залить ВД-шкой. Поршни передних цилиндров ходят довольно легко,там должно быть все нормально. Диски вряд-ли могло повести,т.к. не гонщик я-езжу достаточно аккуратно. ВУТ работает-педаль в меру мягкая. Да и началось-то все именно после замены колодок и шлангов,до этого все было замечательно.
А вот ГТЦ...Не могло-ли в нем чего-нибудь повредиться после расшевеливания поршней? Может-ли причина быть в тормозных колодках,при условии возможного подтекания тормозной жидкости,или в рабочем цилиндре заднего правого колеса?
Штейгер
Вот и первая причина - исправно работающий колдун не даёт заднему контуру сорваться "в юз". При нормальной работе колдуна схватывает сначала передний контур, а задний в зависимости от нагруженности авто.
Да сам ГТЦ от чрезмерного усердия при прокачивании мог заглючить - перепускание манжеты, например.
Иногда "достаточно одной таблэтки" (металл со времемен "стареет") - например, токо тормозил и в лужу въехал (причём этому подвержены и иновёдра).
besand76_1
Так ведь до замены все работало отлично,и колдун не мешал. Передок тормозил замечательно. Одна из колодок стерлась аж до металла,км 20 проехал со скрежетом при торможении. Я все же склоняюсь к версиям о ГТЦ и проблемам с тормозным механизмом именно правого заднего колеса. Опять же, если бы проблема была в ГТЦ,то не работали бы оба контура? А если контуры независимы друг от друга, то в юз должны срываться оба задних колеса? Я правильно понимаю?
Буйный
besand76_1 А мож колодки ещё не притёрлись к хоженному диску, учитывая
besand76_1
Так сколько ж им притираться-то еще? Почти 500 км прошли. Мож сами колодки такие что нужного сцепления не создают. Типа заводские,в зеленой коробочке.
Neonl
А какие шланги тормозные ты ставил при замене? Не левачок ли попался? как вариант меньшее проходное сечение, либо перекрытие проходного.
На счет колдуна как вариант что закис. Было такое этой зимой. Заливал WD, потом смазал колдун. Сейчас не шалит вроде.
По рабочим цилиндрам тормозным как вариант можно положить немного смазки под пыльники поршней. Хуже не будет, тормозы станут эффективнее немного, но не на долго правда.
tvist
Меняй тормозные цилиндры на передних колесах. Они банально заржавели и когда поставил новые колодки, ржавые цилиндры вошли внутрь и не выходят. Возможен еще воздух в тормозных цилиндрах.
Заедь там где проходят ГТО - проверят на стенде за ... и все будет ясно.
besand76_1
Шланги ставил Балаковские. На резине бувы и цифры выдавленные,раньше такие же ставил. Колдун вроде работает-если сзади кто-то сидит или груз в багажнике вибрации нет(но все-таки хочу его ВДхой полить). Правда и тормоза при этом какие-то ватные cry
besand76_1
Да как раз таки поршни ходят довольно легко, когда их расшевеливал, при выдавливании из цилиндра видно как он выдвигается к диску,а при отпускании педали чуть-чуть возвращается назад.Я сам удивился-раньше приходилось раз 10 монтировкой их туда-сюда двигать, а тут чуть-ли не руками задвигаются.Воздуха быть не должно-раз пять уже прокачаны по кругу.
Robinzon 54
Это видимо главному капец,на небольшое усилие не реагирует, на экстренное сразу же блокировка(видимо сильно в ГТЦ изношены резинки)!
besand76_1
ГТЦ тоже менял не так давно, на небольшое усилие реагировало, но не в достаточной степени, при увеличении усилия либо сильная вибрация либо не слабый удар и блокировка колеса.
Но все оказалось не так плохо-сегодня снял барабан и выяснилось что рабочий цилиндр в отличном состоянии, но подтекает масло из под сальника полуоси. А так как подтекало довольно давно, оно постепенно смешивалось с пылью, грязью и пылью от накладок колодок, и со временем образовалась некая субстанция, очень густая и липкая, размазанная ровным слоем по рабочей поверхности барабана, и колодки просто тупо прилипали к барабану, причем прилипали довольно сильно-иногда пружина была не в состоянии их оторвать от барабана(при этом в начале движения после полной остановки появлялась кратковременная вибрация). Теперь после замены колодок и промывки барабана и всего механизма,наконец-то наступила долгожданная тишина во время торможения с любой скорости. Smile
АРКАША
Тормозной диск изнашивается по толщине в процессе работы .
Износ неравномерен по площяди соприкосновения колодки .
По внешнему и внутреннему диаметру рабочей зоны колодок , на диске образуются бурты .
По всему диаметру , бурт кородирует (ржавет) .
Образуется неровная привалочная поверхность , с биением как в радиальном направлении , так и в осевом .
Пока новая колодка не притрётся по ширине наработанного ручья на диске , возможно биение при торможении и ослабление эффективности торможния в следсвии неровного прилегания колодок к диску .
На авто со значительным пробегом , за частаю при нежелании менять (протачивать) диски - приходится при замене колодок снимать фаски на накладках .
besand76_1
[quote="АРКАША"]
Так и делаю Smile , в смысле фаски снимаю. Но вот как-то странно совпала замена колодок со шлангами спереди и проявилась проблема с задними тормозами, думаю может прокачка тормозов после замены деталей свою лепту внесла? Но теперь все позади. Надеюсь Smile
Robinzon 54
А что же сразу не сказали? Pardon
besand76_1
Да собственно "не так давно" это примерно год назад. Да и при качестве нынешних запчастей на новизну тоже особой надежды нет. На счет неисправности ГТЦ мысль такая была, но до последнего надеялся что с ним проблема не связана. И, к счастью, не ошибся. Очень уж геморно его менять. Smile
Robinzon 54
Это точно, после приобретения нового стартера,через три месяца передняя часть пластиковая отвалилась просто на ходу-даже не знаю что и сказать по этому поводу.
Robinzon 54
Бросьте делов то минут на десять.Внимательно осмотрите место куда входит шток педали сцепления нет ли там сырости,хотя через ВУТ сложно заметить,я постави новый ГЦС через год он там и потёк! Pardon
besand76_1
Открутить-прикрутить,это понятно-не долго. А прокачивать потом всю систему... Визуально ГТЦ вроде нигде не подтекает,да и ТЖ из бачка не уходит.
Штейгер
Так ещё имеется вариант с перепусканием ТЖ через манжеты в ГТЦ.
besand76_1
Думал я и про этот вариант. Но не мог же он начать перепускать именно в момент смены шлангов и колодок Smile , не настолько же он подлая деталь. Но колодки передние все-же думаю заменить на нормальные. Главное что найдена и устранена причина проблем с тормозом заднего правого колеса, теперь-то тормозит нормально. Следующий этап-замена сайлент-блоков, а после,надеюсь в недалеком будущем, и машины Smile .
Вячеслав Карпов
Шланги менял, свежую тормозуху лил? Запросто может от этого начать перепускать!
besand76_1
Только шланги менял, ТЖ доливал до нужного уровня.
tvist
Прокачай по "мурзилке" с использованием прозрачных шлангов, нижний край в ТЖ. ТЖ не жалей, все подливай и смотри за цветом вытекающей ТЖ. Все по кругу.
