поменял рдт - новая проблема
пускаю двигатель - он пускается с пол оборота , секунду работает и глохнет,как будто подсос забыл выдернуть, пытаюсь завести - пускается и сразу глохнет, если пустить и играть педалькой - то работает, трясёт и пытается заглохнуть,
прогрел играя педалькой, хх стал держать, дёргается сильно - трясёт
думал датчик какой сдох, подцепил ноут, показывает тока 3 ошибки, нет лямбды, и 2 шт про абсорбер, обрыв и отсутствие его вроде.
машина 1.6 л , поршня 82.4 , я 5.1 - прошивка сток, тока правлена под 116 дмрв
может смесь суховата, прошивка от 1.5 . а у меня 1.62, плюс лямбды нет.
старый рдт как писал выше, был помят, сосок загнули жёстко, я разогнул - корпус ушёл внутрь, я думаю это дало смесь побогаче, чего щас не хватает, мои догадки
