jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Вот вопрос как убрать этот дребезг на стоковых зеркалах? Если кто делал или темка есть скажите.
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Боковые имеется в виду? Дребезг убирается их заменой
Меняешь на зеркала с подогревом и все. И функционально, и выглядят получше.
Либо по факу
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204361 ИМХО, кроме самих зеркал греметь там нечему
jaguardark
Да у меня стоят елементы АРГОН. Раньше дребезжало правое, а теперь и левое стало в унисон дрозжать. Может есть способ как то это убрать
Alex.G.
jaguardark писал(а):Может есть способ как то это убрать
Ну способ один:
Разбирать! По любому
Не нужно быть очумелым специалистом, чтобы разобрать зеркало, посмотреть, почему дребезжит и устранить причину, правда придется повозиться
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alex.G. писал(а):ИМХО, кроме самих зеркал греметь там нечему
Есть и ещё как чему - фиксатору шарнира ручки регулировки, если открутился.
Andrew White
Авто: FM4
jaguardark
Разобрать-смазать, потом надежно закрепить и затянуть все, и собрать.
В самаре зеркала очень хорошие стоковые. Это не десятое семейство, где нет хороших зеркал. Только от приоры и за 3000.
kotmu
Авто: Мощный флагман
дребезг появляется когда зеркало отваливается от поастиковой подложки. если заменить скотч на нормальный - будет все о.к.
Alex.G.
Rover_61reg писал(а):Есть и ещё как чему - фиксатору шарнира ручки регулировки, если открутился.
Я имел в виду, что при нормально функционирующих зеркалах кроме зеркала ничего не бренчит.
