Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Привет всем. Сильно не пинайте, поиском ничего не нашёл. Проблема вот в чём. При разгоне тапка в пол, а авто скорость набирает медленно (двигатель медленно раскручивается). Вчера ехал по трассе, за мной газелька, после поворота тапка в пол, а машина еле еле разгоняется. Газелька игриво догнала меня и обогнала. Раньше такого не было. Двиг. 1,5 8 клап. Ехал на легке.
ShadowStranger
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
"тапка в пол" - у тебя автомат???? хоть бы передачу указал, обороты до скольких раскручиваешь?
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
ShadowStranger писал(а): у тебя автомат
механика
ShadowStranger писал(а): хоть бы передачу указал
на второй
ShadowStranger писал(а): обороты до скольких раскручиваешь
до 3000 об
Но дело не в сцепе!!!!!!!!!!!!!!!!
ShadowStranger
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
ShadowStranger писал(а):свечи смотрел?
а что с ними могло случиться? Недавно новые поставил.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Машина на ХХ временами подёргивается
ShadowStranger
выкрути и посмотри зазоры, нагар есть или нет...(по цвету электродов 50% диагностики можно сделать) это для начала, выхлоп какой? чистый или нет? по звуку движок не подтраивает?
ShadowStranger
чё там с показаниями дмрв и дпдз по бк?
давление топлива
компрессия
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Александр Афанасьев писал(а):чё там с показаниями дмрв и дпдз по бк
ДПДЗ в норме, ДМРВ чуть привирает.
Александр Афанасьев писал(а):компрессия
13, 13, 11,5, 13
Александр Афанасьев писал(а):давление топлива
Не мерял(не чем). Насос недавно ставил новый БОШ бензофильтр поменян.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Цитата:Если АЦП -дмрв 1.117-точно -он мертвый!!!!!!!!
Это уже советовали вам в другой вашей теме,во всяком случае намекнули что он мертвый-не будет машина с таким АЦП разгоняться.никогда,и хх ровный тоже скорее тоже не будет,понятно что 2000 руб -в наше время для многих это деньги не малые -но другого выхода нет как менять,или какое-то время до появления возможности смены датчика смириться с этим.хотя бы минимум что-можно сделать для выравнивания хх -это отрегулирувать СО-если нормы России-минусовать .
Последний раз редактировалось: salgal (07 Июня 2011 12:07), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal писал(а):Это уже советовали вам в другой вашей теме,во всяком случае намекнули что он мертвый-не будет машина с таким АЦП разгоняться.никогда,и хх ровный тоже скорее тоже не будет,понятно что 2000 руб -в наше время для многих это деньги не малые -но другого выхода нет как менять.
Спасибо. Значит буду зарабатывать и менять. Потом отпишусь.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal писал(а):отрегулирувать СО-если нормы России-минусовать .
как отрегулировать со?
salgal
Бронислав писал(а):Значит буду зарабатывать и менять
Сам страдал из-за этого, то одно надо то другое-не машина же одна в семье,коммуналка,продукты и т д. Но пока тянешь с покупкой-датчика на пережор бензина не мало уходит денег,жрет много а едет плохо.
salgal
Бронислав писал(а):как отрегулировать со?
Машина какого года?(в профиле не плохо сразу указывать)-скорее программный СО -потенциометр-с колодки диагностики-через адаптер -ноутбук,иначе не возможно ,если конечно не ручной регулятор.Конечно динамики разгона все равно не прибавиться в мощностном режиме.Если своей возможности нет (сам или знакомые)-это опять затраты .
Последний раз редактировалось: salgal (07 Июня 2011 12:22), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal писал(а):жрет мног
На счёт жора не знаю.
На днях ездил к тёще (150 км.) Из них 80 км. асфальт, а 70 просто дороги нет-1-2 изредка 3 передача, скорость не выше 30-40 км/ч. Постоянные перегазовки на пониженной передаче, что-бы проехать там где уаз с трудом проходит. Итог по бк: на 150км.-11 литров.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal писал(а):Машина какого года
2002г.в.
Если это заморочка, то нафиг нужно(нет ни адаптера, ни ноута, а платить деньги на диагностике 900руб. смысла не вижу!!!!!!!! Проще поднакопить и купить новый датчик. Причём тут же у магаза можно поставить и мультиком прозвонить, что будет показывать новый датчик.
salgal
Бронислав писал(а):Постоянные перегазовки на пониженной передаче, что-бы проехать там где уаз с трудом проходит. Итог по бк: на 150км.-11 литров.
Бк - ни о чем не говорит
Я на 71-ой прошивке -умудрялся без остановки( половина бездорожья -тоже 2-3 редко 4-ая и опять по тормозам )240 км по бк 17 литров -ацп ДМРВ-1.21-только стоит заехать в город -или район все рассход возрастает 17 литров на 100км.Но вопрос то в чем?.
Цитата:машина еле еле разгоняется. Газелька игриво догнала меня и обогнала.
динамика!!!!!
Цитата:Проще поднакопить и купить новый датчик. Причём тут же у магаза можно поставить и мультиком прозвонить, что будет показывать новый датчик.
Да в том то и дело.Где-то есть сравнителное описание поддельных и оригинальных датчиков .
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal писал(а):Да в том то и дело
Огромное спасибо за поддержку!!!!
Я ещё сомневался, что во всём виноват ДМРВ, поэтому и искал другую причину. А сейчас просто уверен что всё дело в ДМРВ!!!!!!! Буду пробывать его заменить и потом уже от этого плясать. Ещё вопрос: может ли из-за ДМРВ на ХХ подёргиваться двигатель( временами не работать один цилиндр)?
salgal
Бронислав писал(а):временами не работать один цилиндр)?
Скорее цилиндры работают все-это потряхивания,и колбосня от очень богатой смеси,свечи с трудом справляються,двигателю надо это переварить ....Если бы цилиндр не работал,при первом же нажатии на дроссель при трогании обороты упали бы до остановки двигателя.
Последний раз редактировалось: salgal (07 Июня 2011 12:56), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal
Через пару часов поеду куплю датчик, поставлю. Об результатах отпишусь либо вечером, либо завтра.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal писал(а):Скорее цилиндры работают все-это потряхивания,и колбосня от очень богатой смеси,свечи с трудом справляються,двигателю надо это переварить ....
Короче ДМРВ?
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Бронислав писал(а):от очень богатой смеси
Получается много топлива, а воздуха в реалии мало, из-за завышенном показании ДМРВ?
salgal
Бронислав писал(а):Через пару часов поеду куплю датчик, поставлю.
Если уверен в своих замерах на 100%
Проверь еще раз!!!!Плохо все -таки без контрольной диагностики через комп.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
salgal писал(а):Если уверен в своих замерах на 100%
А почему могу быть не уверен? Жёлтый провод +, а минус брал с АКБ. Мультик точно, без колебаний показал 1,117в.
