Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Рена писал(а):Правда в чём? Испытывал?
а чо испытывать ?
я про правильность названия этой резинки что между пружиной и кузовом,при чём тут испытание то???
Рена писал(а):Ставили газовые аммо со стоковыми пружинами на авто?
неа.
Рена писал(а):А если усиленные пружины с газовыми аммо?
даже без установки-получятся ломы.
SUNshineNT писал(а):у меня Excel-G и Kilen, все норм.
Ехсель джи это газ-масло если неошибаюсь .
Рена
Dranik писал(а):а чо испытывать ?
неа.
Рена писал(а):Ставь газ или масло-газ
Газ - не бывает в природе, на скоко я знаю...
А с маслом жопа будет прыгать на кочках... Нет...???
Пара подбирается (пружина - аммо)... Тогда толк будет... А вот как подбираются, по каким параметрам и где их взять, эти параметры, хотелось бы узнать...
Рена
ты хоть клочки фраз невырывал бы для цитат
а то какую куйню нацитировал.
kazak1102 писал(а):А с маслом жопа будет прыгать на кочках... Нет...???
масло разное бывает тоже.
2108 слабые
2110 по жёстче
2170 ещё жёстче.
kazak1102 писал(а):Пара подбирается (пружина - аммо)... Тогда толк будет
kazak1102 писал(а): А вот как подбираются, по каким параметрам и где их взять, эти параметры, хотелось бы узнать...
ну я думаю хотя бы голова Тазовода поможет прикинут какой амо к какой пружине поставить.
Рена
Вполне зачётные цитаты, какая то связь наблюдается
Dranik писал(а):ну я думаю хотя бы голова Тазовода поможет прикинут какой амо к какой пружине поставить.
Прикидываю, токо не сильно то оно и прикидывается без цифирий... А за ошибки капусту сливать не хочетца, тем более, шо её, мона сказать, и нет нифига... Так шо, научный подход никак не помешает...
Рена
kazak1102 писал(а):Так шо, научный подход никак не помешает...
"И опыт, сын ошибок трудных....."
про парадоксы умолчим
думаю стоит также присматриваться к заводскому конфигу, например:
завод же непоставил 08 аморты с 11пружинами
или аморты 2170 с пружинами 08.
а связка завосдкая именно 08амо+08пружина
10 амо+пружина 10 или 11.
думаю дальше можно прикинуть как будет правильнее.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А что будет если назад пружины от 2111 (класса А) + газ-мяс?
infeligo писал(а):А что будет если назад пружины от 2111 (класса А) + газ-мяс?
а у тебя голова на что дана??? извини за грубость
infeligo
Dranik писал(а):а у тебя голова на что дана??? извини за грубость
Как у всех, шапку носить =) Короче будет все ок =)
infeligo писал(а):Короче будет все ок =)
ага, пиз*ец будет.
газ-масло +11 пружины класса А.
Dranik писал(а):а связка завосдкая именно 08амо+08пружина
Не, Андрюх, не катит пример...
Пружины Эйбах "-30",А к им АМО (Каяба, Монро)... Вот как-то так хочется, но шоб по уму... Хочу жип свой чуток уронить, и шоб ехать с несколько уменьшенным комфортом и улучшенной управляемостью... Как щас, токо получше...
Вот мой жип... Папрашу на гнилые арки и грязь не смотреть...
ну поставь Сааз 2110+пружина 2110 она на 13мм короче чем сток или 11 Но виток толще чем у стока.
будет ниже однозначно.
а щас какой у тебя конфиг зада ???
infeligo
Dranik писал(а):11 Но виток толще чем у стока.
Слыхал я что на 11 пружине виток не толще.. А их на один больше.. У А класса виток толще.
Dranik писал(а):ага, пиз*ец будет.
А класс + масло то норм?))
infeligo писал(а):Слыхал я что на 11 пружине виток не толще.
а я неслыхал а в прошлые выхи ставил 11 пружины с голубой маркировкой(классВ) и сравнивал со стоком,
пружина по длинне один в один а виток толще.
самый тонкий виток это у 08 пружины.
и коичество витков одинаково у 11 и 08 в инете инфа есть.
Мотоблок
Авто: Focus 3
ХР Комфорт + Демфи премиум -30
Ебашь Про-кит + Демфи премиум -30
Из дешевого какие-нить там фобосы -25 + каябы эксел-г или демфи стандарт газонаполненные
Ну и 10 стаб . Эффект будет заметен
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Dranik писал(а):Ехсель джи это газ-масло если неошибаюсь
ага
kazak1102 писал(а):Хочу жип свой чуток уронить, и шоб ехать с несколько уменьшенным комфортом и улучшенной управляемостью...
может домики выкинуть для начала?
infeligo
Dranik писал(а):а я неслыхал а в прошлые выхи ставил 11 пружины с голубой маркировкой(классВ) и сравнивал со стоком,
Сколько витков?
Dranik писал(а):а щас какой у тебя конфиг зада ???
Не я ставил... Не видать нифига ни спереди, ни сзади... Так шо, хз... Пердок какое-то газ-масло, подо мной 130 ткм, до меня не знаю скоко, до сих пор работают зачётно, но на отбой пробивают... Разобрать не могу, шоб патрон вытащить, и даже не понял, разборное ли оно вообще...
Такие же ещё б поставил...
SUNshineNT писал(а):может домики выкинуть для начала?
Ежели щас выкину, жопа ниже морды рухнет... Так шо не щас, а ужо всё вместе...
infeligo писал(а):Сколько витков?
ну ты наглец
я же написал что абсолютно одинаковы по длине 11 классВ со стоком 08.пруток толще.
чо ещё надо?
зайти на сайт паскер и посмотреть все пружины религия непозваляет???
Мотоблок писал(а):Ебашь Про-кит + Демфи премиум -30
Ток Демфи у нас не нарыл... Фобосов не желаю (отзывы нелестные)...
Мотоблок писал(а):Ну и 10 стаб . Эффект будет заметен
Стоит уже...
infeligo
Рена
kazak1102 писал(а):Мотоблок писал(а):Ну и 10 стаб . Эффект будет заметен
Стоит уже...
если нормальные аммо (не считая масло сааз), то никакой 10-й стаб не нужен!
