Страница 145 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Рена писал(а):
если нормальные аммо (не считая масло сааз), то никакой 10-й стаб не нужен!
Дак и с 8-м было нормально, разницы как бы и не заметил... Токо время всему приходит... А стаб 8-й стёрся так, шо новые яйца на нём болтались... Вот и махнул... supercool
infeligo
выбирать на паскере надо пружины Автоваз
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2490508
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2490610
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2518711
разница в длине на паскере между 11 и 08 пружиной якобы есть, на самом деле между классом В 11 и классом А 08 разницы в длинне нет.
Рена
wwow
Мотоблок
kazak1102 писал(а):
Мотоблок писал(а):
Ебашь Про-кит + Демфи премиум -30
Ток Демфи у нас не нарыл... Фобосов не желаю (отзывы нелестные)...
Тогда каябу к ним Ексел-г или Билштайн б4 .
Принято... Били, вроде, жестковаты...???
А МОНРО как...??? Smile
infeligo
Dranik писал(а):
infeligo
Понятно.. а реально в нете читал что 11ые длинее.. В общем на зад 11е пружины + 10 аморты, маслянные наверно или газ-мяс тоже можно?
А на 10ке то 11е пружины класса А норм будет?))
Мотоблок
Жесткие это Били Б6.
Монро близко к стоку. Смысла я особого в них не вижу...
лутше масло и получим некую золотую серединку. и нежёстко и немягко и просадки небудет адской.
люди ставили опа задирается есно но некритично.
Тут опять таки что тебе надо конкретно от задней подвески???
или тебе баулы возить и грузить зад до талого то это один конфиг,
если просто чтоб авто было ровненькое + опа непрыгала то тут другое.
infeligo
Понятно.
На 10ке папа ездит, обычно с мамой еще возят с собой всякое.. Сейчас проседает под нагрузкой.
думаю можно поставить 2110 масло +пружины 2111 с голубой маркировкой.
infeligo
Спасибо... Понятно.. Только пружины с оранжевой меткой уже есть))
А в приоре получается все гораздо жестче.
да аморт тама ещё жёстче по характеристики а вот пружина незнаю какая тама стои с завода, но даже если пружина на приоре стоит задняя 2110 то да жестковато получяется ибо 10 пружина короче 11 и 08 на 13мм но виток толстый как у 11 следовательно короче пружина-толще виток-пружина по поределению жёсткая а в связке ещё и со своим жёстким амо думаю жестковато .
Nilk 73
Добрый вечер всем! Понимаю я не первый с таким вопросом. Но нужен совет, а читать 145 стр. долго!
У меня 21150 2006 г/в. сейчас стоят СААЗ и пружины Асоми (остались от предыдущих стоек АСОМИ, но они долго не прошли!) перед -20 зад -10. Хочу поменять стойки, вот думаю какие Газомасленные взять? так как на масле мне не очень, плохо они ходят. Смотрю на Sashs. бюджет до 10000 российских!
смотря какой результат хочешь поиметь на итог Wink
rg-45
и в масляных и в газомасляных основное рабочее тело МАСЛО.далее вопрос исключительно религиозный.
Nilk 73
Качество управляемости! Когда ездил на АСОМИ то кочки не так чувствовал, и зад не стучал. А на СААЗ это вообще полная ж.....а! Все по кузову передается и ямы все ловишь! вот по этому и спрашиваю что посоветуете. я конечно смотрю на газомасленные! Езжу в основном по городу, стиль когда как. но в основном быстрый (агрессивный)
Nilk 73
хорошего масла тебе хватит за глаза.
Сааз-масло перед да полное хавно, зад Сааз-масло ещё норма.
rg-45
ты уж определись.тебе управляемость или комфорт.чем жёстче аммо и пружины тем управляемость лучше,но и зубодробильность выше.а газмяс или масло вопрос исключительно по ассортименту выбранного производителя в диапазоне выбираемой жёсткости.газ закачивают именно в более жёсткие аммо.там давление масла выше,а значит и точка кипения тоже.жёсткие греются сильней,энергии сжатия-отбоя гасят больше.вот чтоб при нулевом движении штока масло не вскипело,и как следствие небыло пробоя аммо,газом и повышают давление.потому на газовых этот подпор и приподнимает чуток авто.
Nilk 73
а масленные какие лучше KYB или Bilshtain?
RaFaz
Nilk 73
сколько асоми прошли?
Nilk 73
около 50,000 тыс. потом потекла передняя, затем умерли задние. Опорники прошли около 80,000.
Вынес сток подвесу своей 15
отчёт тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5839767#5839767
Волк48
Купил стаканы пустые, разборные за 1500р, и масло патроны за 1600р ФИНВАЛ, по сравнению со стоковоми разница ощутимая , я пока доволен. Дёшиво и сердито, развал сам делал бесплатно, на стенде у друга.
SUNshineNT
Волк48 писал(а):
Дёшиво и сердито
чет не дешево
масло KYB можно за 1400 взять
Волк48
Каяба 1400 это за 1шт , а я за 2шт 1600 отдал. И ещё у нас в росии каяба это не японские продоються, а БРАЗИЛИЯ, я во Владивосток звонил , сестре она пришла в магаз, я разговаривал с продовцом так вот , по католожному номеру у них таких некогда небыло вообще. И ещё настоящая японская каяба во ВЛАДИКЕ стоит мин 1200р, и подумай в японии некто небудет делать на русские тазы патроны.
Страница 145 из 199
