Ушло на установку около 5 дней в принципе не отличается от установки описаной здесь, только трубки у меня все резиновые. Честно говоря ожидал большего.... Но проблема в самой машине, а к кондиционеру вопросов нет. Думал, что будет как в комнате где работает кондей, заходишь и чуствуется,что прохладней,но здесь разница не большая и при выкл конд через 10сек уже жара.Но к хорошему привыкаешь быстро
Теперь при тепм.32 езжу с закрытыми окнами. Регулировкой сопел регулирую темп-ру на себе ну и плюс за счет работы конд.воздух становится заметно суше и намного легче переносить жару. Контрролер еще пока не прошивал,привык ездить так.Короче даже если посмотреть с точки зрения стомости запчастей своих денег стоит,но также поните,что воздуховоды в 15ках не расчитаны под его установку в отличии от десяток где они в два раза больше.
Возле крышки отопителя с нижней стороны с торца где заходит тосол благополуччно потекли соеденения печки через которые вставили испаритель и были заделаны сырой резиной, эта резина намокает ,отклеевается и начинает пропускать конденсат.Если со стороны водителя удалось заклееть,то со стороны пассажира после стека конденсата на пол намокания всей шумки на полу :-( пришлось снимать опять торпеду и заклевать силиконом.По ходу там остается конденсат и постоянно стоит вода
Забей на эту рециркуляцию. температура будет одинаковой,но нагрузка меньше,проход горячего воздуха и холодного?
возможно ли скомплектовать самостоятельно такую систему. ??
подобрать подобный компрессор, вентилятор, радиатор, и все необходимое. ?
А если например с битой нексии взять комплект кондера?
Может я че не понимаю, но обьясните зачем она вам надо.
Что при включенной рециркуляциии что без неё тем-ра из сопел будет одинаковой.Если тем-ра испарителя будет ниже 4град то он покроется льдом и дуть через него ниче не будет. Я не правильно установил датчик терморегулятора и кондей молотил постоянно, 15мин и холодного ветра нет ))Приходилось вручную отключать.
А нафига? всеравно фрост поставляет на конвеер эти кондеры.
Особенно интересует калина
Комплектующие для системы нужно искать сначала исходя из геометрических размеров, которые позволят поставить всё это добро без "кроилова", а потом уж брэнды и оглядки на вазовский конвейер.
Про 20% ты загнул конечно... Поменьше всё же будет перекрытие.
Конденсат отводится трубкой с внешней резьбой, вставленной в нижнюю точку корпуса печки, и затянутой двумя гайками - снаружи и внутри. И тут тоже есть небольшое "но" - если смотреть изнутри печки, то из-за гайки трубка с корпусом не заподлицо, что создает неглубокую лужицу в печке.
Но, имхо, это не Фрост виноват, а наша печка, которая не рассчитана под 2 радиатора (печка и испаритель кондея). Фрост пошел по этому пути для удешевления.
По-хорошему, эту трубку нужно выкидывать, а снаружи под отверстие приклеивать/припаивать что-то воронкообразное.
